Ana içeriğe geç
iBook açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
Arızalı şarj panosu
Şarj panonuz arızalıysa, bilgisayar prize takılıyken başlatamazsınız. Pille çalışabilir veya çalışmayabilir ve güç adaptörünün üzerindeki ışık hiç yanmayabilir (bazı güç adaptörlerinde ışık yoktur, bu nedenle bu durum bilgisayarınız için geçerli olmayabilir). Bu durum geçerliyse, şarj panosunu değiştirmeniz gerekir.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa bilgisayar pille çalışır ancak şarj olmaz. Piliniz çok düşükse arızalı bir güç adaptörünü teşhis etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için başka bir pil veya güç adaptörü ödünç almaktır. Başka bir güç adaptörüyle de aynı sorunu yaşıyorsanız, sorununuz büyük ihtimalle anakart kaynaklıdır. Uyumlu güç adaptörleri şunlardır: IF113-018 ve IF113-039.
Arızalı anakart
Şarj panosunu ve pili değiştirmek sorununuzu çözmezse, değişim anakartına ihtiyacınız var demektir.
Dizüstü bilgisayarın fişini çektiğimde kapanıyor
Bilgisayarı bir güç kaynağından ayırdığınız anda kapanır.
Ölü pil
Piliniz ölü durumdaysa, bilgisayar güç adaptörüyle sorunsuz çalışacak ancak fişten çekildiğinde kapanacaktır. Ölü bir pil kendini birçok şekilde gösterebilir: Şarj olmayabilir (bu özel belirti anakartla ilgili bir soruna da işaret edebilir), bilgisayar pili tanımayabilir veya pil şarjlı olarak tanınsa bile AC adaptörü çıkarıldığında bilgisayarınızı çalıştırmayabilir. Pilleri [/search/ibook+12+battery+aging|burada] satıyoruz. Not: iBook G4 12" pilleri iBook G3 12" makinelerde çalışır, ancak kauçuk ayağın rengi farklı olacaktır.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işareti görüntüler. Bunun nedeni işletim sisteminizin bozulmuş olması, bilgisayarın yeterli RAM'e sahip olmaması veya sabit diskinizin arızalanması olabilir.
Arızalı işletim sistemi
Bir işletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesi'ni çalıştırın ve diski onarmayı deneyin. Alsoft'un DiskWarrior yazılımını da deneyebilirsiniz. Bu başarısız olursa, işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit diski silin.
Yetersiz RAM
Bu oldukça nadir bir durumdur. Bilgisayarınızın işletim sistemini başlatması için yeterli RAM'e sahip değilseniz, yanıp sönen soru işaretini alabilirsiniz. Daha fazla RAM takmak veya daha eski bir işletim sistemine geçmek bunu çözecektir. 64 MB veya daha az RAM'e sahip olmadığınız ve OS X çalıştırmadığınız sürece bu genellikle bir sorun değildir.
Arızalı sabit disk
Sabit disk silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit disk silinmişse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi üzerine yeniden yükleyin. Bozulmuş veya hasar görmüşse, değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit diskler tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulmaları gösterebilir. Genellikle zamanla sesleri artar ve tıklama sesi çıkarmaya başlarlar. Sabit diskiniz anormal tıklama sesleri çıkarıyor ancak yine de çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit diski değiştirin. 9,5 mm ATA sabit disklerimizin tümü bilgisayarınızda çalışacaktır.
Ekranım siyah görünüyor ama çok silik grafikler görebiliyorum
Bunun belirtileri karanlık bir ekrandır, ancak diğer her şey çalışıyor gibi görünür. Bir el feneriyle yakından bakarsanız, görüntüyü genellikle silik bir şekilde görebilirsiniz.
Arka aydınlatma
Arka aydınlatmanız çalışmıyorsa, invertör arızalı olabilir. Arızalı olabilecek diğer parçalar ekran düzeneği veya anakarttır. Ekranı hareket ettirirken arka aydınlatmanız aralıklı olarak kesiliyorsa, sorun invertör kablolarındadır. Aksi takdirde, parçaları tek tek değiştirmeden arızalı olduklarını test etmek imkansızdır. Ekran grubunu sökmekte kendinize güveniyorsanız, önce ekran invertörünü değiştirin, ardından LCD'yi değiştirin. Bu konuda rahat değilseniz, beyaz boyalı şeffaf plastik kapağa sahipseniz veya opak ekran düzeneğine sahipseniz (düzenek her iki bileşeni de içerir), yarı saydam ekran düzeneğini değiştirerek her iki parçayı da aynı anda değiştirebilirsiniz. Sorununuz hala çözülmediyse, yeni bir anakarta ihtiyacınız var demektir.
Diğer sorunlar
Portlar/Ses
Firewire, USB, ses veya ethernet bağlantısını kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Anakartın birçok bileşeni olduğundan, çok sayıda olası belirti anakart arızasına işaret eder. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. Ekran, pil veya güç gibi bilgisayarınızın başka bir bileşeninin kullanımını kaybederseniz ve görünüşte çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.933 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
the when turn on the lap top the lite on screen come on but none thing come on.
rasheed - Yanıt Paylaş
If you expect a reply to your comments go to Answers!
originalmachead - Yanıt Paylaş
I am looking for a operating disk for iBook G3
lottie - Yanıt Paylaş
iBook boots to a blank blue screen and will not go pass this problem.
anna - Yanıt Paylaş
I tray to turn on my iBook and go to were you see d apple and after and routing arrow start to go on put thats set dont go any more can some one help me
luis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 45
Her zaman: 28,610
