Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
iFit Act açılmıyor
Düğmeye basıldığında hiçbir şey olmuyor.
Bitmiş Batarya
Düğmeye basıldığında iFit Act açılmıyorsa, bataryayı yenisiyle değiştirmeniz gerekebilir.
Batarya Kurulumu
iFit Act açılmıyorsa, donanımsal sıfırlama (hard reset) yapmanız gerekebilir (talimatlar için iFit Act Batarya Değişimi kılavuzuna bakın).
Uygulama ve web sitesi düzgün senkronize olmuyor
Uygulamadaki bilgiler web sitesinde görünmüyor. Web sitesindeki bilgiler uygulamada görünmüyor.
Telefon Senkronize Olmuyor
Telefonun Bluetooth'unun “görünür” olarak işaretlendiğinden emin olun. Ardından, uygulama açıkken cihazı yeniden senkronize etmeyi deneyin. Yeniden senkronize etmek için takipçi bölmesinin (tracker pod) düğmesine bir kez basın ve kırmızı yandığında bırakın. Düğmeye tekrar basın ve ardından hızlıca yanıp sönene (kırmızı) kadar basılı tutun. Telefonda mavi çubuk dolmalıdır (ekranın üst kısmında soldan sağa doğru). iFit, takipçi için en az haftada bir kez senkronizasyon yapılmasını önerir; aksi takdirde takipçi bölmesine kaydedilen veriler silinir.
Web Sitesi Senkronize Olmuyor
Web sayfasını yenileyin; sayfanın güncellenmesi için beş dakika bekleyin. Uygulama ve web sitesi web sitesine giriş yaptığınızda senkronize olmazsa, tekrar giriş yapmayı denemeden önce çıkış yapın. Web sitesine senkronize etmeyi denemeden önce uygulamayı telefona senkronize edin. Uygulama ve web sitesi otomatik olarak senkronize olmazsa, birkaç saat beklemeniz gerekebilir.
Uyku modu senkronize olmuyor
iFit Act uykumu kaydetmiyor veya bu bilgiler uygulamamda görünmüyor.
iFit Act uygulama ile senkronize olmuyor
iFit Act uyku verilerinizi senkronize etmiyorsa, bilgileri uygulamadan (web sitesinden değil) manuel olarak eklemeyi deneyin. Uygulamaya manuel olarak eklenen bilgiler web sitesiyle senkronize olur; web sitesine manuel olarak eklenen bilgiler uygulamayla tutarlı bir şekilde senkronize olmaz.
Adımsayar çalışmıyor veya güncellenmesi yavaş
Takipçiye bir antrenman kaydetmeye çalıştıktan sonra adımlarım uygulamada görünmüyor.
Adımsayar verileri web sitesinde görünmüyor
Adımsayar verileri web sitesinde görünmüyorsa, birkaç dakika bekleyip web sitesini yenilemeyi deneyin.
Adımsayar verileri uygulamada görünmüyor
Adımsayar verileri uygulamada görünmüyorsa, cihazı uygulamaya yeniden senkronize etmeden önce birkaç dakika beklemeyi deneyin. (“Senkronizasyon” ipuçlarına bakın.)
Bu işe yaramazsa, uygulamada “Ayarlar” kısmına gidin ve ardından “Gelişmiş” seçeneğine tıklayın. Gelişmiş kısmının altında, cihazı nereye taktığınızı (sol veya sağ el) ayarlayın. Ayrıca cihazınızın kalibre edildiğinden emin olun (“Ayarlar” kısmına gidin, ardından “Kalibrasyon”u seçin). Şimdi cihazı uygulamaya tekrar senkronize etmeyi deneyin.
Her şey başarısız olursa, donanımsal sıfırlama yapmayı deneyin.
Yemek kalorilerini giremiyorum
Yemek kalorilerimi web sitesine ve/veya uygulamaya girmekte sorun yaşıyorum.
Yemek kalorilerini web sitesine giremiyorum
Yemek kalorilerini web sitesine giremiyorsanız, bilgileri uygulamadan eklemeyi deneyin. Uygulamaya eklenen bilgiler web sitesiyle senkronize olur; web sitesine eklenen bilgiler uygulamayla tutarlı bir şekilde senkronize olmaz.
Negatif kaloriler
Negatif kalori görüyorsanız, bunun nedeni egzersiz yapmış ancak henüz herhangi bir yemek kalorisi girmemiş olmanız olabilir. Yemek kalorisi girdiğiniz halde hala negatif kalori görüyorsanız, yediğiniz kalori miktarını hesaba katarak yaktığınız kalori miktarını görüyorsunuz demektir.
Bileklik düzgün oturmuyor/cilt tahrişine neden oluyor
iFit Act bilekliği rahatsız edici ve/veya takipçi bölmesinin veri kaydetmesine izin verecek şekilde oturmuyor.
Bileklik rahat bir şekilde veya takipçi bölmesinin veri kaydetmesini sağlayacak şekilde oturmuyorsa, iFit Act paketine dahil edilen diğer boyutu deneyin. (iFit Act, Küçük/Orta ve Büyük/XLarge boyutta bileklikler içeren paketler halinde satılmaktadır.) Bu boyut da rahat oturmuyorsa, iFit Act kullanıcıları iFit’in diğer 3'ü 1 arada takipçisi iFit Active ile birlikte satılan klipsli aksesuarın daha kullanılabilir olduğunu belirtmiştir. Klips, iFit Act'i kemerinize veya cebinize takma seçeneği sunar. İki bileklik de uymazsa, iFit destek ekibiyle support@iFit.com adresinden iletişime geçmenizi önerir.
Bileklik cilt tahrişine neden oluyor
iFit Act bilekliği döküntü yapıyor ve cildimi tahriş ediyor.
Birçok kullanıcı iFit Act'in bilekliğinin döküntüye neden olduğunu bildirmiştir. iFit Act'iniz nedeniyle cilt tahrişi yaşıyorsanız, takmadan önce bilekliğin tamamen kuru olduğundan emin olun. iFit, bilekliğin ılık su ve birkaç damla sıvı sabun ile düzenli olarak temizlenmesini önerir.
Bileklik hala cilt tahrişine neden oluyorsa, onu gömleğinizin veya pantolonunuzun cebinde taşıyabilirsiniz. Takipçi bölmesi üzerinizde olduğu sürece iFit Act veri kaydetmelidir.
Chakrik Veeramoothoo
4 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2015 University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2015 üyesi
UMAINE-DIAZ-F15S1G1
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
I can't plug in my ifit it just won't plug in!
Holli speechly - Yanıt Paylaş
Walking track on my NordicTrack C700 does not start moving when turned on - I have to manually push on it to get it started before it “catches” and noise coming from under machine while operating. Do I need to lubricate anything underneath? Thank you
Carole Anne Parnell - Yanıt Paylaş
Hola
Tengo una caminadora Proform 205, no funciona el botón start, por lo cual no puedo iniciar los programas de ejercicios.
Existe otra manera de arrancar directo de la app, sin tener que presionar el botón start de la caminadora
José Fernández - Yanıt Paylaş
I use an iPhone 8 and 11 pro max and the app refuses to open on both phones when downloaded
Samantha J - Yanıt Paylaş
My bike is connected to the app but my stats will not show up on screen during the workout. Rpm’s, calories, etc all say 0, and the workout does not save.
Hannah Howard - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 55
Her zaman: 31,674
