Ana içeriğe geç
iPad'inizin açık olduğunu biliyor ve sürekli uyarılar alıyor ancak bunları göremiyor musunuz? iPad'inizde sönük bir ışık olduğunu fark ediyor ancak ekranda başka hiçbir şey göremiyor musunuz? Her şey bitmiş değil. Büyük ihtimalle tabletiniz, tekrar çalışır hale gelmesi için bir kendin yap tutumu ve biraz bilgi birikimi gerektiriyor.
İlk Adımlar
Aşağıdaki daha fazla zaman alıcı çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, denemeniz gereken birkaç temel yöntem şunlardır:
  • Zorla yeniden başlatma işlemini gerçekleştirin. Bu, küçük yazılımsal aksaklıkları giderebilir.
    • Face ID veya Başlatma Düğmesinde Touch ID bulunan iPad'ler için: Sesi açma düğmesine basıp bırakın, ardından sesi kısma düğmesine basın, sonrasında ekran siyah olana ve Apple logosu tekrar görünene kadar başlatma düğmesine basılı tutun.
    • Ana Sayfa Düğmesi bulunan iPad'ler için: Ekran siyah olana kadar ana sayfa düğmesi ve başlatma düğmesine basılı tutun. Başlatma düğmesini bırakın ve ekran siyah olana ve Apple logosu tekrar görünene kadar ana sayfa düğmesine basılı tutmaya devam edin.
  • Cihazınızı şarja takın. Düşük pil seviyeleri nedeniyle ekran parlaklığını kısmış olabilir.
  • Ekranın aslında siyah mı yoksa minimum parlaklıkta mı olduğunu doğrulamak için daha düşük ortam ışığına sahip bir alana geçin.
Yazılım Koruması Bozulması
Bir iPad'in yazılımsal bir sorun nedeniyle görüntü oluşturma sorunu geliştirmesi nadirdir. Ancak Doğrudan Yazılım Yükseltme modu veya DFU modu durumundaki bir iPad, ekranda görüntü yokmuş gibi davranır. Sadece arka aydınlatma açık olabilir.
  • Tanınıp tanınmadığını görmek için iPad'i bir bilgisayara bağlayın. Eğer DFU modundaysa, iTunes veya Finder cihazla ilgili bir sorun olduğunu belirtecektir ancak yalnızca geri yükleme seçeneği sunacaktır. Güncelleme seçeneği devre dışı kalacaktır.
  • Yazılımı ve İşletim Sistemini yeniden yüklemek için geri yükle'ye tıklayın. Bu işlem cihazınızdaki tüm verileri silecektir. Geri yükleme işlemini başlatmadan önce bir yedeğinizin olduğundan emin olun.
  • Eğer geri yükleme bir hata mesajıyla başarısız olursa, bunu not edin. Şimdi, daha kişiselleştirilmiş yardım alabileceğiniz Yanıtlar forumunu ziyaret etmenin tam zamanı olabilir. Sorunuzda hata mesajından bahsettiğinizden emin olun!
Ekran Bağlantısı
Özellikle sert bir düşüşten sonra, anakart ile ekran arasındaki bağlantı kopabilir. Alet çantanızı hazırlayın, iPad'inizi açın ve ekranla ilgili tüm bağlantıları yeniden oturtun. Spesifik modelinizi nasıl açacağınızı öğrenmek için iPad Onarım rehberleri sayfası sayfasına başvurun.
Ortam Işığı Sensörü
Ön kamera ile birlikte, iPad'in üst kenarında birçok başka sensör bulunur. Ortam ışığı sensörü (ALS), ekranın otomatik parlaklığını ayarlar. Ekran siyah olmayabilir, sadece sönük olabilir.
  • Otomatik parlaklığı açıp elinizle cihazın üst kısmını kapatarak sensörünüzün arızalı olup olmadığını doğrulayabilirsiniz. Eğer parlaklık değişirse, ortam ışığı sensörü düzgün çalışıyor demektir.
  • Bu sensör genellikle ön kamera ile bir aradadır ve arızalı olduğunu tespit ederseniz ekrandan bağımsız olarak değiştirilebilir.
Resim
Hatalı Ekran
Çoğu ekran arızası belirgin görünse de, görünür bir hasar olmasa bile ekran dahili bir sorun nedeniyle düzgün çalışmıyor olabilir.
  • Ekranınızı kırılma belirtileri açısından yakından inceleyin. İzleme açınızı değiştirmek, küçük kılcal çatlakları görmenize yardımcı olabilir.
  • Dahili kabloları yırtılma veya diğer hasar belirtileri açısından kontrol edin. Ekran işleviyle ilgili hangi kabloların olduğunu belirlemek için iPad'inize ait iFixit Değişim Ekranı Kılavuzu sayfasına bir göz atın.
  • Eğer hasar bulursanız veya yazılımsal düzeltmeler bir fark yaratmadıysa, ekranı değiştirin.
    • Tablet sayısallaştırıcı ve ekran bazı modellerde birbirinden bağımsız olarak değiştirilebilir. Eğer tablet sayısallaştırıcınızda görünür bir hasar yoksa, sadece ekran değişimiyle sorunu çözebilirsiniz. Aksi takdirde, her ikisini de değiştirin.
Hasarlı Arka Aydınlatma Bileşenleri
Ekran için hala LCD teknolojisini kullanan iPad'lerde, ekranın aydınlatma yeteneği, görüntü oluşturma yeteneğinden ayrıdır.
El feneri tuttuğunuzda ekranınızda bir görüntü olup olmadığını kontrol edin. Yüksek kontrast nedeniyle, bu işlem en iyi Apple logosunun ekranda olduğu başlatma sırasında yapılır.
  • Eğer arka aydınlatmanız daha önce herhangi bir onarım çalışması veya sıvı teması belirtisi olmadan bozulduysa, yeni bir ekran en olası çözümdür.
Resim
  • Ekranı zaten değiştirdiniz mi veya sorun bir onarımdan sonra mı ortaya çıktı? Parçaları değiştirmeden önce pili ayırmamak veya yanlış pil yalıtımı bu soruna neden olabilir.
    • Anakart üzerindeki ısı belirtilerini, özellikle görüntü kablosu soketi çevresini kontrol edin. Plastik etiketi eritmiş, kartı karartmış olabilir veya yanık kokusu olabilir. Büyüteç gerekebilir.
  • Eğer bu sorundan şüpheleniyorsanız, mikrolehimleme yapabilen birini bulmak için en iyi adaydır çünkü bu işlem anakart üzerindeki parçaların değiştirilmesini gerektirecektir. İyi bir anakart onarım servisi, arka aydınlatma sorunlarında deneyimli olacaktır.
  • Eğer bu işi yapacak bir servis bulamazsanız veya kendiniz yapamıyorsanız, anakartı değiştirmek en iyi seçeneğinizdir.
Anakart
Anakart, bir iPad'in işlevselliğinin büyük çoğunluğu için merkezdir. Anakart üzerindeki küçük bileşenlerin herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir ve bu sayfadaki hiçbir şey işe yaramadıysa, sorunun nedeni olarak varsayılması güvenlidir.
  • Anakart sorununun bariz belirtilerini (yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme) kontrol edin. Sıvı izleri varsa, iPhone Sıvı Teması Kılavuzu yardımcı olabilir. Bu Kılavuz, sıvı teması olan tüm devre kartları için geçerlidir.
  • Anakartı değiştirmek, bu durumdaki bir kendin yap kullanıcısı için genellikle en pratik çözümdür.
Alisha C
43.734 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
73 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
20 Yorum
My ipad won't work it's showing a black with a battery on it
Aarav Lamba - Yanıt Paylaş
That’s more indicative of a charging issue. See if you can try a different charger.You may need to leave it on the charger for a while if the battery is dead. I’ve see iPads take 10 minutes or more to come on.
Alisha C - Yanıt Paylaş
My iPad I can’t see the screen but I can hear it?
Colin Strawn - Yanıt Paylaş
my ipad suddenly blank and freeze with loading icon during updates. tried the hard reset, nothing changes
Zuraa Hedrah - Yanıt Paylaş
If you didn't find it, I might have a look at the iPad Stuck on Apple Logo page instead. There's a couple extra things you can try.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 58
Son 7 gün: 380
Son 30 gün: 1,404
Her zaman: 65,895
