Ana içeriğe geç
Evet, o bildirimi yine aldınız: Yazılım Güncellemesi hazır. İçinizden bir ses yapmamanız gerektiğini söylese de yükleye tıkladınız. Ancak şimdi iPad'iniz, üzerinde sadece tek bir görsel olan dijital bir fotoğraf çerçevesine dönüştü: o sinir bozucu Apple logosu. Belki de olağan dışı hiçbir şey yapmadınız. Belki sadece e-postalarınızı kontrol etmek için tabletinizi elinize aldınız ve karşılığında o sürekli parlayan meyve tarafından alaya alındınız. Öyle görünse bile, her şey bitmiş değil. iPad'inizin takılı kalmış olması, sizin de öyle kalmanız gerektiği anlamına gelmez.
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha zaman alıcı çözümlerden herhangi birini uygulamadan önce, denemeniz gereken birkaç temel nokta vardır.
  • Sabırlı olun. Eğer iPad'in Apple logosunun altında bir ilerleme çubuğu varsa, büyük ihtimalle hala bir şeyleri işlemeye çalışıyordur. Yazılım güncellemeleri, özellikle eski donanımlarda veya büyük sürüm geçişlerinde, bir saat veya daha uzun sürebilir. Derin bir nefes alın, cihazı bir kenara bırakın ve yarım saat kadar sonra tekrar kontrol edin.
  • Eğer ilerleme çubuğu yoksa veya çubuk en az yarım saattir ilerlemiyorsa, zorla yeniden başlatma işlemini gerçekleştirin. Bu, açılış sürecini yeniden başlatacak ve iPad'in takılı kaldığı her şeyi temizleyecektir.
    • Not: Eğer iPad güncelleme ortasındaysa bu işlem işletim sistemini bozabilir ve yeniden başlatmanın ardından kurtarma modunda açılmasına neden olabilir. Bu sorun değil! Artık sonraki adımlarda bunu manuel olarak yapmak zorunda kalmayacaksınız.
    • Face ID veya Güç Düğmesinde Touch ID olan iPad'ler için: Ses açma düğmesine basıp bırakın, ardından ses kısma düğmesine basın, son olarak ekran kararana ve Apple logosu tekrar görünene kadar başlatma düğmesini basılı tutun.
    • Ana Sayfa Düğmesi olan iPad'ler için: Ekran kararana kadar ana sayfa düğmesi ile başlatma düğmesini basılı tutun. Başlatma düğmesini bırakın ve ekran kararana ve Apple logosu tekrar görünene kadar ana sayfa düğmesini tutmaya devam edin.
Yazılım Bozulması veya Çakışması
iPad'inizi kullandığınız süre boyunca, cihazın çalışmasını sağlayan birler ve sıfırlar (kodlar) içindeki bir şey kaybolmuş veya cihazınızı kullanılamaz hale getirecek şekilde değişmiş olabilir. Bu durum genellikle hatalı bir güncelleme, işlevsellikle çakışan bir uygulama veya hatta kötü amaçlı bir yazılımın sonucudur.
Bunu düzeltmeye çalışmak için işletim sistemini yeniden yükleyin. Bu işlemi başlatmak için cihazı kurtarma moduna almanız gerekecektir.
  1. Bir USB kablosu kullanarak Mac veya iTunes yüklü bir PC'ye bağlayın.
  2. iPad modelinize uygun düğme kombinasyonuna basın.
    • Face ID veya Güç Düğmesinde Touch ID olan iPad'ler için: Ses açma düğmesine basıp bırakın, ardından ses kısma düğmesine basın, son olarak ekran kararana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. Kurtarma modu ekranı görünene kadar bu düğmeyi tutmaya devam edin.
    • Ana Sayfa Düğmesi olan iPad'ler için: Ekran kararana kadar ana sayfa düğmesi ile başlatma düğmesini basılı tutun. Başlatma düğmesini bırakın ve kurtarma modu ekranı görünene kadar ana sayfa düğmesini tutmaya devam edin.
  3. Bağlı bilgisayarda “iPad ile ilgili güncellenmesi veya geri yüklenmesi gereken bir sorun var” mesajı açılmalıdır. Başlamak için güncellemeyi deneyin.
    • Eğer güncelleme başarısız olursa, yedeklerinizin durumunu değerlendirme zamanı gelmiş demektir. Yakın tarihli bir yedeğiniz olduğundan eminseniz veya iPad'inizi tekrar kullanabilmek için verilerinizi feda etmeye hazırsanız, geri yükleme işlemine geçin. Bu işlem, iPad'inizde mevcut olan tüm verileri silecektir.
    • Eğer güncelleme veya geri yükleme bir hata mesajıyla başarısız olursa, bunu not edin. Şimdi, daha kişiselleştirilmiş yardım alabileceğiniz Answers forumunu ziyaret etmenin tam zamanı olabilir. Sorunuzda hata mesajından bahsettiğinizden emin olun!
Depolama Alanı Dolu
Cihazınızda depolama alanının azaldığına dair uyarılar alıyor muydunuz? Bunu görmezden gelmek kolaydır ancak bilgisayarlı cihazların da düzgün çalışabilmesi için biraz boş alana ihtiyacı vardır. Bunu çorap çekmeceniz gibi düşünün. Çekmeceye istediğiniz kadar fazladan çorap sıkıştırabilirsiniz ama en sonunda çekmece kapanmamaya başlayacaktır. iPad'inizin bu “artık amaçlandığı gibi çalışamaz” durumunda olması mümkündür.
  • Bu sayfanın başında belirtilen zorla yeniden başlatma adımlarını tekrar deneyin. Hatta birkaç kez deneyin. Şanslıysanız, bu işlem, cihazın içine girip kedinizin sürekli aynı kutuda oturduğu o beş yüz komik fotoğrafından bazılarını silmeniz için gereken tek başarılı açılışı yapmanızı sağlayabilir.
  • Eğer bu işe yaramazsa, özellikle sorun ortaya çıkmadan önce son zamanlarda düşük depolama alanı uyarıları alıyorsanız, eninde sonunda cihazınızı sıfırlamanız gerekecektir. Eğer cihaz zaten kurtarma modunda değilse, onu o moda getirmeniz ve bir Mac'e veya iTunes yüklü bir PC'ye bağlayarak cihazınızı geri yüklemeniz gerekecektir.
    • Kurtarma modu güncellemesi yaparken 14, 78 veya 1110 hatalarını aldıysanız, temel sorun bu olabilir.
Hasarlı Pil Konnektörü
Eğer cihazınız yakın zamanda onarıldıysa ve bu belirti onarımdan sonra ortaya çıktıysa, pil konnektörünün hasar görmüş olması mümkündür. Pil izolasyonunu gerektiren tüm iFixit kılavuzlarında pil konnektörüne gelebilecek olası hasarlarla ilgili uyarılar bulunmasının nedeni budur. Bu durum birkaç farklı belirtiye yol açabilir.
  • Bu sadece pil bağlantıları anakartın alt tarafında bulunan iPad'ler için geçerlidir. Mini modeller genellikle etkilenmez.
  • Bu sorunu kontrol etmek için anakartı çıkarmanız gerekecektir, bu yüzden uzun bir sürece hazırlıklı olun. Gerekirse modelinize ait Kılavuza başvurun.
Resim
  • Tüm pinlerin bükülmemiş olduğundan emin olun. Eğer bükülmüşlerse, etkilenen pini nazikçe eski haline getirin. Şanslı olabilirsiniz. Aksi takdirde, hasar pil konnektörünün değişimini gerektirebilir. Bu işlem lehimleme becerisi gerektirir. Eğer bu beceriye sahip değilseniz, kart düzeyinde onarım yapan herhangi bir atölye bunu nasıl yapacağını bilecektir.
    • Bu pinler genellikle pilden gelen verileri taşır. iPad pil şarj seviyelerinden emin olamadığında garip şeyler olur. Cihaz yeniden başlayabilir, tahmin edilemeyen şarj seviyeleri gösterebilir veya uyarı vermeden kapanabilir.
Anakart
Anakart, iPad'in işlevselliğinin büyük bir kısmının merkezidir. Kart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir ve bu da böyle bir soruna yol açabilir.
  • Kart hasarı sıvı teması, elektriksel sorunlar, ciddi bir düşüş veya sürekli sırt çantanıza tıkıştırılmaktan kaynaklanan esnemeler nedeniyle oluşabilir. Kartınızın bükülmüş görünüp görünmediğini, sıvı izleri, yanık veya gevşek bileşen olup olmadığını kontrol edin.
    • Anakartınızı, iPad modelinize uygun anakart kılavuzunu takip ederek inceleyebilirsiniz.
  • Anakartı değiştirmek, bu durumdaki bir amatör (DIYer) için genellikle en pratik çözümdür.
  • Eğer özellikle meraklıysanız, kart üzerindeki küçük parçalar ve çipler mikrolehimleme ile onarılabilir. Bu başlı başına bir sanattır ancak maceracı olanlar için değerli bir uğraştır. İlgileniyor musunuz? Bu girişe göz atın! Jessa'nın YouTube kanalı da harikadır ve birçok gerçek zamanlı onarım içerir. Eğer bu tür bir onarımı kendiniz yapamıyorsanız, bunu yapabilecek yerel bir atölye bulabilirsiniz!
İlgili Sayfalar
Alisha C
43.707 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
71 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Mi Ipad se enciende y muestra un cable conectado a una laptop. No quiere salir de esa pantalla. Que puedo hacer? He mantenido el botón de encendido por varios minutos y no hace nada.
Johnny - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 33
Son 7 gün: 222
Son 30 gün: 790
Her zaman: 30,103
