Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Herhangi bir sökme işlemi veya karmaşık onarım adımlarına girişmeden önce, öncelikle bazı temel sorun giderme adımlarını deneyin...
  • Ekranın arızalı olmadığını doğrulayın: iPad'inizin ekranında bir sorun olmadığından emin olun ve cihazın gerçekten kapanıp yeniden başladığını kontrol edin. iPad'in kapandığına dair belirtileri (kapandıktan sonra bir Apple logosunun görünmesi gibi) arayın. Eğer iPad'in tamamen kapanmadığını fark ederseniz, sorun ekranınızdan kaynaklanıyor olabilir.
  • Şarj kaynağınızı kontrol edin: Çoğu iPad'in güvenilir bir şekilde şarj olması için 10-12W veya daha yüksek güce sahip bir güç adaptörüne ihtiyacı vardır. iPad'inizi şarj etmek için kullandığınız güç adaptörünü kontrol edin ve daha küçük olan 5W'lık bir şarj cihazı olmadığından emin olun.
  • iPad'inizi yeniden başlatın: Sorun gidermenin ilk adımı olan cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin.
    • Face ID veya Güç Düğmesinde Touch ID bulunan iPad'ler için: Sesi açma düğmesine basıp bırakın, ardından sesi kısma düğmesine basıp bırakın. Son olarak, ekran kararana ve Apple logosu tekrar görünene kadar Başlatma düğmesine basılı tutun.
    • Ana Sayfa düğmesi olan iPad'ler için, ekran tamamen kararana kadar Ana Sayfa ve Başlatma düğmelerine aynı anda basılı tutun. Başlatma düğmesini bırakın, ancak ekran tekrar kararana ve Apple logosu yeniden görünene kadar Ana Sayfa düğmesine basmaya devam edin.
  • Depolama alanında yer açın: iPad'inizin depolama alanı doluysa veya dolmak üzereyse, sisteminiz arka plan süreçlerini çalıştırmak için gereken alandan yoksun kalacaktır; bu durum iPadOS'in kararsız hale gelmesine neden olabilir. Ayarlar > Genel > iPad Depolama Alanı bölümüne gidin.
  • Manyetik kılıfları çıkarın: iPad 2'den sonraki çoğu iPad modeli, akıllı kılıflar (Apple Folio gibi) için çerçeveye yerleştirilmiş bir Hall-efekt sensörüne sahiptir ve bu sensör temel olarak cihazın ne zaman kapatıldığını algılar. Mıknatıslar hizadan çıkarsa veya iPad güçlü bir mıknatıs algılarsa, bu durum iPad'in çalışma biçimiyle ilgili sorunlara yol açabilir.
Yazılımsal Hatalar
Çözüm: iPadOS'in en son sürümüne güncelleyin
Geçici sistem hataları iPad'inizin beklenmedik şekilde çökmesine neden olabilir. iPad'inizi en son iPadOS sürümüne güncellemeyi deneyin.
iPadOS Sistem Ayarları üzerinden güncelleme
iPad'iniz Ayarlar üzerinden güncellenebilecek kadar kararlıysa, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin. Ekrandaki talimatları izleyin ve güncelleme sırasında şarjının bitmemesi için iPad'inizi bir güç kaynağına bağlayın. Güncelleme tamamlandıktan sonra, cihazın daha kararlı çalışıp çalışmadığını test edin.
macOS Finder üzerinden güncelleme
iPad'iniz kendi kendine güncellenemeyecek kadar kararsızsa, macOS Catalina veya daha yeni bir sürüm çalıştıran bir Mac kullanarak güncellemeyi deneyebilirsiniz.
  1. iPad'inizi uygun kabloyu kullanarak Mac'inize bağlayın.
  2. Mac'inizde Finder uygulamasını açın. (İstenirse iPad'inizin parolasını girin.)
  3. Finder penceresinin sol kenar çubuğunda Konumlar altında iPad'inizi seçin, ardından Genel sekmesine tıklayın.
  4. Güncellemeleri Denetle düğmesine tıklayın. Bir güncelleme mevcutsa, İndir ve Güncelle seçeneğine tıklayın. Güncelleme bitip cihaz yeniden başlayana kadar iPad'inizin bağlantısını kesmeyin.
Windows üzerinden güncelleme
macOS çalıştıran bir bilgisayarınız yoksa, iPad'inizi Windows üzerinden güncelleyebilirsiniz.
  1. Windows bilgisayarınızda Microsoft Store'u açın ve Apple Devices uygulamasını indirin.
# iPad'inizi uygun kabloyu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. (İstenirse iPad'inizin parolasını girin.)
  1. Bilgisayarınızda Apple Devices uygulamasını açın ve sol kenar çubuğundan iPad'inizi seçin.
  2. Genel sekmesine tıklayın, ardından Güncellemeleri Denetle düğmesine basın. Bir güncelleme mevcutsa, İndir ve Güncelle seçeneğine tıklayın. Güncelleme bitip cihaz yeniden başlayana kadar iPad'inizin bağlantısını kesmeyin.
Pil ile İlgili Sorun
Çözüm: İnceleyin ve gerekirse pili değiştirin
Eğer cihazınız kısa süre önce onarıldıysa ve bu belirti sonrasında ortaya çıktıysa, onarım sırasında pil konnektörü zarar görmüş olabilir. iFixit'in pil izolasyonu gerektiren tüm onarım kılavuzlarında, pil konnektörüne gelebilecek olası zararlara karşı uyarılar bulunmasının nedeni budur. Bu hasar çeşitli belirtilere yol açabilir.
  • Bu sorun, pil bağlantıları anakartın alt kısmında bulunan iPad modellerine özeldir. Mini modeller genellikle bu sorundan etkilenmez.
  • Bu sorunu gidermek için anakartı çıkarmanız gerekecektir. Uzun bir sürece hazırlıklı olun. Gerekirse, kendi modelinize ait kılavuza başvurun.
  • Tüm pinlerin düzgün olduğundan emin olun. Eğer eğilmişlerse, ilgili pini yavaşça orijinal şekline getirin. Bu şekilde sorunu çözebilirsiniz. Ancak hasar ciddiyse, pil konnektörünü değiştirmeniz gerekebilir. Bu, lehimleme becerisi gerektirir. Eğer bu beceriye sahip değilseniz, anakart seviyesinde onarım konusunda uzmanlaşmış herhangi bir teknik servis bu işlemi sizin yerinize yapabilir.
    • Bu pinler genellikle pil verilerini taşır. iPad pil şarj seviyesinden emin olamadığında yeniden başlayabilir, hatalı şarj seviyeleri gösterebilir veya aniden kapanabilir.
Anakart Sorunu
Çözüm: İnceleyin ve gerekirse anakartı değiştirin
iPad'in anakartı, işlevselliğinin merkezidir. Kart üzerindeki küçük bileşenler arızalanmış veya hasar görmüş olabilir, bu da soruna yol açar.
  • Kart hasarı sıvı teması, elektriksel şok, sert bir düşüş veya sırt çantanıza defalarca sıkıştırmanızdan kaynaklanabilir. Kartınızda herhangi bir eğilme, sıvı lekesi, yanık veya gevşek parça olup olmadığını inceleyin. Sıvı teması fark ederseniz, yapılabilecek en iyi şey onu temizlemektir.
    • iPad'inizin anakartını, modelinize uygun anakart kılavuzunu takip ederek inceleyebilirsiniz.
  • Anakartı değiştirmek, bu durumdaki bir kullanıcı için genellikle en pratik çözümdür.
    • Eğer meraklı biriyseniz, kart üzerindeki küçük parça ve çipleri mikrolehimleme yoluyla onarabilirsiniz. Bu kendi başına bir sanat formu olsa da, macerayı sevenler için değerli bir uğraştır. İlgileniyor musunuz? Bu giriş videosuna göz atın! Jessa’nın YouTube kanalı da harikadır ve gerçek zamanlı onarım videolarıyla doludur. Bu onarımı kendiniz yapacak kadar rahat hissetmiyorsanız, yerel bir teknik servisten yardım alabilirsiniz!
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 18
Son 7 gün: 103
Son 30 gün: 413
Her zaman: 798
