Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Aşağıdaki daha uzun süren çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel adımı uygulayın.
  • Farklı bir şarj cihazı deneyin. Sorun sadece bozuk bir kablo veya güç adaptöründen kaynaklanıyor olabilir.
  • iPad'inizi yeniden başlatın. Bu, küçük yazılımsal aksaklıkları giderebilir.
  • iPad'iniz aynı zamanda çok ısınıyor mu? Şarj olmadığı zamanlarda bile mi? Bu bir yazılım sorunu olabilir.
Güç Kaynağı Watt Değeri Çok Düşük
Güç adaptörlerinin üzerinde yazan tüm yazıları hiç fark ettiniz mi? Buradaki bilgiler sadece model numarası ve üreticiye özel veriler değildir; aynı zamanda adaptörün teknik özelliklerini (hangi voltajı neye dönüştürebilir) de içerir. Şarj cihazının çıkış gücü, bir cihazın şarj olma hızıyla doğrudan ilişkilidir.
  • Şarj cihazınızın prize giren kısmındaki yazılara bakın. Bu, birkaç önemli bilgi parçası içermelidir.
    • Giriş Voltajı: Bu durumda özellikle önemli değildir ancak aradığınız bilgiler dizisinde genellikle ilk sırada yer alır. Muhtemelen 100-240V AC değerini gösterecektir.
    • Çıkış Voltajı ve Amper Değeri: Bunlar birlikte listelenir. Adaptör, USB ile şarj için tipik voltaj olan 5V DC dahil olmak üzere birden fazla voltaj verebilir. Daha yüksek voltajlar, daha büyük cihazlarda veya hızlı şarj standartlarını desteklemek için kullanılabilir. Her bir voltaj değerinin karşılık gelen bir Amper değeri olmalıdır.
    • Watt Değeri: Apple gibi bazı üreticiler bunu doğrudan adaptör üzerinde listeler. Ancak listelemiyorsa, kendiniz hesaplayabilirsiniz! Watt değeri, Volt ile Amper'in çarpımıdır. Standart bir Apple iPhone şarj cihazı durumunda, USB adaptörü 5V ve 1A değerine sahiptir. Bu nedenle 5 Watt'lık bir şarj cihazı olur (5x1=5).
    • Değerleriniz o kadar basit değilse, biraz zihinsel enerji harcamaktan kurtulun ve bir watt hesaplayıcı kullanın.
Resim
Şarj cihazının watt değeri ne kadar yüksekse, iPad'inizin şarj olma hızı o kadar artma potansiyeline sahiptir. Eski Apple 5W şarj cihazını kullanıyorsanız, 20W şarj cihazına geçmek büyük bir fark yaratabilir.
  • iPad'ler doğal olarak iPhone'lardan daha yüksek güç tüketimine sahiptir. Çoğu durumda en az 10 Watt'lık bir şarj cihazı gerektirirler. Bundan daha düşük güç bağlantısı, "iPad Şarj Olmuyor" mesajına neden olabilir.
    • Bu, iPad'in şarj cihazının var olduğunu bildiği ancak bataryayı şarj etmek için yeterli güç sağlamadığı anlamına gelir. Aslında, iş yüküne bağlı olarak batarya boşalmaya devam edebilir.
  • Apple ürünü olmayan çok sayıda güvenilir alternatif mevcuttur ancak tüm şarj cihazları aynı kalitede değildir. Sizi daha güvenilir üreticilere yönlendirmesi için "Made for iPad" damgasına bakın. Bu sertifikayı almaya hak kazanmak için kabloların koruyucu donanımlar içermesi gerekir. Standart altı şarj cihazlarının sürekli kullanımı, iPad'inizin şarj mekanizmalarına zarar verebilir.
  • Apple'ın tescilli Lightning şarj yuvası, onlarca yıllık USB 2.0 teknik özelliklerini temel alır. Düşük veri aktarım hızlarına ek olarak, şarj işlemi yalnızca 500mA (yani sadece 0,5A) seviyesinde desteklenir! Bilgisayarınızın USB portu aslında 2,5 Watt'lık bir şarj cihazıdır. Çaresiz kaldığınız durumlarda işe yarar ancak uyaralım: şarj olması biraz zaman alacaktır.
Şarj Yuvasında Yabancı Madde
iPhone'lar buna önemli ölçüde daha yatkın olsa da, iPad şarj yuvaları da toz ve kir toplamaya meyillidir. Bu, günlük kullanımın beklenen bir yan etkisidir. iPad'inizin alt kısmındaki hoparlör ve mikrofon ızgaraları tozla kaplıysa, şarj yuvanızın da öyle olma ihtimali yüksektir.
  • Bir el feneri kullanarak şarj yuvasını inceleyin. Hav tüyü veya çöp parçalarının içeri girip şarj yuvasının arka kısmına sıkışması yaygındır.
  • Emin değilseniz, şarj kablosunu iPad'inize bağladığınızda nasıl oturduğunu kontrol edin. Kablonun plastik kısmı iPad'in alt kısmıyla hizalı mı? Öyle olmalıdır. Eğer eğri duruyorsa veya şarj cihazının metalini hala görebildiğiniz bir boşluk varsa, iyi bir temizlik zamanı gelmiş demektir.
  • Yuvada yabancı madde varsa, bir kürdan veya iletken olmayan başka bir çubuk kullanarak temizleyin. Ucu düz bir şekilde arkaya doğru yerleştirin ve artık maddeleri nazikçe kazıyın. Pinlere dikkat edin ve inatçı parçacıkların sıkışabileceği veya saklanabileceği köşelere özen gösterin.
  • iPad'in yeni sürümlerindeki USB C konnektörleri özellikle zorlayıcı olabilir. Kürdan çok büyük gelirse ucunu bir bıçakla ayırarak inceltmeyi deneyin. Yarım kürdan genellikle şarj yuvasındaki en derin girintilere ulaşabilir.
Hatalı Yazılım
Kötü optimize edilmiş veya hatalı yazılımlar pilin katili olabilir. Pil sorununuz aniden başladıysa, bir uygulama güncellenmiş veya iPad'iniz bir yama yüklemiş olabilir. Yeni sürüm, daha fazla kaynak tüketen özellikler veya farkında olmadan pilinizi tüketen bir hata içeriyor olabilir. iPad'iniz çok fazla enerji tüketiyorsa, güç tüketim hızı şarj hızına yakın olduğu için yavaş şarj oluyormuş gibi görünecektir.
  • Son zamanlarda güncellenen uygulama var mı? App Store'da, sağ üst köşedeki avatarınıza (veya baş harflerinize) dokunarak profilinizi seçin. Güncellenmesi gereken uygulamalar burada "Kişiselleştirilmiş Öneriler" ayarları altında gösterilecektir. Yakın zamanda güncellenen uygulamalar bunların altında listelenecektir.
  • Ayarlar içindeki Pil menüsünden pil kullanımını kontrol edin. Pil Sağlığı ve kullanım grafiklerinin altında, tüm enerji tüketen uygulamaların ve işlevlerin dökümü bulunur.
  • Sorunlu görünen uygulamaları kapatın ve pil ömrünü etkileyip etkilemediğine bakın. Hatalı olduğu düşünülen uygulamaları kaldırın. Pil ömrü iyileşirse, uygulamayı yeniden yüklemeyi deneyin.
  • Yeni bir işletim sistemi kurulumu, pil ömrünü düzeltmek için sert bir önlemdir ancak özellikle bazı yazılımsal bozulmalar soruna katkıda bulunuyorsa yardımcı olabilir.
    • Bu işlem iPad'inizdeki tüm verileri silecektir. Cihazınızın yedeğini aldığınızdan emin olun ve en güvenilir sonuçlar için iTunes'a bağlanarak sıfırlama işlemini gerçekleştirin.
Hatalı Lightning Şarj Yuvası
Şarj yuvasındaki tüm kirleri temizlediyseniz veya en başından beri tertemiz görünüyorsa ancak hala şarj olması çok uzun sürüyorsa, şarj yuvası arızalı olabilir.
  • Kablonuz yalnızca uygun pozisyona getirdiğinizde mi çalışıyor? Bu durum başka iyi olduğu bilinen kablolarla da devam ediyor mu? Şarj yuvasının aşınmış veya hasar görmüş olma ihtimali yüksektir. Buradaki en iyi çözüm, şarj yuvası tertibatını değiştirmektir.
  • Cihazın iç kısımlarında görsel bir inceleme yapın. Herhangi bir hasar belirtisi olup olmadığına bakın. Cihaz daha önce hiç tamir edilmediyse yırtılmalar nadirdir ancak yine de mümkündür.
    • Lightning şarj yuvası tertibatındaki arızalar genellikle sıvı girişine bağlanabilir. iPad'ler su geçirmezlik derecesine sahip değildir. Özellikle alt kenar, suyun girmesi için birçok noktaya sahiptir.
  • Şarj yuvanızın değişmesi gerektiğine karar verirseniz, özel modelinize uygun parçayı kontrol edin. Birçok iPad Lightning şarj yuvası, değişim için ileri seviye lehimleme teknikleri gerektirir.
Pil Arızası
TV kumandanıza taktığınız AA alkalin pillerden farklı olarak, iPhone'unuzdaki pil biraz daha karmaşıktır. Tüm enerji üretim kimyasının gerçekleştiği pil hücrelerine ek olarak, pil bir yönetim kartı da içerir. Bu kart içindeki belirli arıza türleri yavaş şarj olmaya neden olabilir.
  • iPad'ler, iOS 11.3 itibarıyla iPhone'ların ayarlarında yerleşik olarak bulunan aynı "Pil Sağlığı" verilerini almaz, bu nedenle pilinizin durumu hakkında herhangi bir veri elde etmek için üçüncü taraf bir araca ihtiyacınız olacaktır.
  • Pilinizin iyi durumda olduğundan emin değilseniz, ikinci bir görüş alın. Coconut Battery, pil hakkında daha fazla bilgi edinmek için yıllardır iFixit forum müdavimleri tarafından kullanılmıştır. Çalıştırmak için bir Mac'e ihtiyacınız olacak ancak çok daha fazla detay sunar.
Resim
Tristar Arızası
Bir iPad anakartı üzerindeki Tristar çipi öncelikli olarak USB ile ilgili işlevlerden sorumludur. Ancak aynı zamanda şarj sürecinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Lightning portu üzerinden bağlanan öğeleri algılar ve şarj çipiyle elektriksel iletişim hatlarına sahiptir. Ayrıca kart üzerinde en sık hasar gören çiptir.
Tristar arızaları genellikle elektriksel hasarın bir sonucudur. Onarım topluluğundaki birçok kişi, bunun standart altı şarj cihazlarından kaynaklanan hasardan dolayı olduğuna inanmaktadır.
Hatalı Anakart
Anakart, iPad'in işlevlerinin çoğunun merkezidir. Kart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir. Bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa, sorunun nedeni olarak bunu kabul etmek güvenli bir varsayımdır.
  • Kart sorununun bariz belirtilerini (yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme) kontrol edin. Sıvı belirtileri varsa, iPhone Sıvı Teması Onarım Kılavuzu yardımcı olabilir.
  • Anakartı değiştirmek, kartı arızalanan bir bireysel tamirci (DIYer) için genellikle en pratik çözümdür.
  • Yaygın inanışın aksine, kartın kendisi onarılabilir. Ancak bu, özel araçlar ve mikrolehimleme bilgisi gerektirir. Merak ediyorsanız ve mikrolehimlemeye başlamak hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, başlamanıza yardımcı olacak bazı okuma materyalleri ve bazı izlenecek faydalı videolar burada mevcuttur.
İlgili Sayfalar
Alisha C
43.734 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
73 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 77
Son 30 gün: 459
Her zaman: 7,233
