Ana içeriğe geç
iPhone'unuzun tekrar şarj tutmasını sağlamak için kapsamlı bir sayfa arıyorsanız, doğru yerdesiniz.
Telefonunuzu tekrar şarj edilebilir hale getirmenin ilk adımı, sorunun nedenini tespit etmektir. Aşağıda, şarj olmayan bir telefon için en yaygın nedenlerin bir listesi bulunmaktadır. Hangi bileşenin sorunlu olduğunu belirleyin ve oradan ilerleyin.
Sorun gidermeye başlamadan önce, bu ilgili sorunların durumunuzla alakalı olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun:
Yazılım Sorunu
iPhone'unuz görünürde hiçbir neden yokken şarj olmayı durdurursa, yani telefonunuzu en son açtığınızdan bu yana düşürmediyseniz, suya maruz bırakmadıysanız veya başka bir hasar vermediyseniz, en olası suçlu bir yazılım çökmesidir. Telefonunuzu hatalı bir yazılım döngüsünden çıkarmak için zorla yeniden başlatma yapmanız gerekecektir; bunu iPhone\/iOS kombinasyonunuza uygun adımları izleyerek yapabilirsiniz:
iPhone 8, X, 11, 12, 13, SE (2. Nesil) ve SE (3. Nesil) için:
  1. Sesi açma düğmesine basıp hemen bırakın.
  2. Sesi kısma düğmesine basıp hemen bırakın.
  3. Başlatma düğmesine basılı tutun.
  4. Yaklaşık 10 saniye sonra Apple logosu görünmelidir; logo göründüğünde başlatma düğmesini bırakın.
iPhone 7 için:
  1. Sesi kısma düğmesi ve yan başlatma düğmesine aynı anda basılı tutun.
  2. Yaklaşık 10 saniye sonra Apple logosu görünmelidir; logo göründüğünde her iki düğmeyi de bırakın.
iPhone 6, 6s ve SE (1. Nesil) için:
  1. Yan başlatma düğmesi ve ana sayfa düğmesine aynı anda basılı tutun.
Arızalı Şarj Kablosu
iPhone'unuzun şarj olmamasının nedeni şarj kablonuzsa şanslısınız, çünkü şarj kablosunu değiştirmek bu sayfadaki en kolay çözümdür.
Öncelikle kabloyu aşınma, açıkta kalan kablolama veya konnektörün kendisinde herhangi bir hasar olup olmadığını görmek için görsel olarak inceleyin. Kabloda gözle görülür bir sorun yoksa, bunun yerine bir veya iki hızlı test yapmanız gerekecektir.
Şarj kablonuzun sorun olup olmadığını test etmenin en hızlı yolu, bir arkadaşınızdan veya iş arkadaşınızdan çalışan bir kablo ödünç alıp bir fark yaratıp yaratmadığına bakmaktır. Adaptörünüzün veya prizinizin sorunun kökeni olup olmadığını görmek için onları da test etmeniz gerekecektir.
Kirli Şarj Yuvası
Şarj yuvanızın içinde birikmiş olabilecek toz veya kalıntıları temizlemek için yepyeni bir diş fırçası, kürdan veya herhangi bir iletken olmayan araç kullanın. Şarj yuvası temizlendiğinde, iPhone'unuzu şarja takın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Şarj yuvasındaki toz veya kalıntıları temizlemek için ilgili kılavuzdan yardım alabilirsiniz.
Arızalı Şarj Yuvası
Basit bir temizlik işe yaramazsa, şarj yuvanızın arızalı olması ve değiştirilmesi gerekiyorsa bir ihtimal söz konusudur.
İlgili Sayfalar
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
İsmail hakkı Yurdagül dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
6 Yorum
umm well i havent tried it because my iphone hasnt arrived yet so
The Slayer - Yanıt Paylaş
Wideno Guedyson mag
Wideno Guedyson Magloire - Yanıt Paylaş
Hadi o zaman yapalım
Onur Bayatlı - Yanıt Paylaş
以上说的没错,我已经试过啦手机可以正常使用👏
小宝-051 - Yanıt Paylaş
Svp pour que mon iPhone model Xr Charge faut trouver une position adapté, il faut tenir le bout du chargeur avec force pour qu’il charge . Jai achète un autre chargeur c’est toujours pareil , que faire svp
Firm Mbole - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 141
Son 7 gün: 929
Son 30 gün: 4,219
Her zaman: 130,146
