Ana içeriğe geç
Başlatma düğmesine bastığınızda iPhone'unuz açılmıyor mu? Endişelenmeyin; bu sayfa, telefonunuzun açılmasını engelleyen tüm olası nedenlerin yanı sıra bazı teşhis ipuçlarını ve ihtiyaç duyduğunuzda kullanabileceğiniz parçalar ve kılavuzlar dahil olmak üzere çözüm yardımlarını içermektedir.
Telefonunuzdan ses geliyorsa veya titriyorsa ancak ekranda hiçbir şey görünmüyorsa, bunun yerine iPhone Siyah Ekran sayfasına göz atın.
Pil Bitmiş
iPhone'unuzun sadece şarjının bitmediğinden emin olun. Genellikle pil açılmak için çok düşük olduğunda iPhone size şarja takmanızı isteyen bir ekran gösterir, ancak pil aşırı derecede boşaldıysa ekranı çalıştırmak için yeterli enerji olmayabilir. Pilin bitmiş olduğundan emin olmadan önce telefonunuzu 10 dakika boyunca çalıştığı bilinen bir şarj düzenine bağlayın.
*Telefonunuza güç geldiğinden emin olmak için kablonuzun, şarj adaptörünün ve prizin çalıştığını kontrol edin.
Yazılım Kilitlenmesi
iPhone'unuz görünürde hiçbir neden yokken (yani yere düşürmediyseniz, suya maruz bırakmadıysanız veya en son açıldığından beri başka bir hasar almadıysa) açılmayı durdurduysa, en muhtemel suçlu bir yazılım kilitlenmesidir. Telefonunuzu hatalı bir yazılım döngüsünden çıkarmak için zorla yeniden başlatma gerçekleştirmeniz gerekecektir; bunu iPhone/iOS kombinasyonunuza karşılık gelen adımları izleyerek yapabilirsiniz.
iPhone 8, X, 11, 12, 13, SE (2. Nesil) ve SE (3. Nesil) için:
  1. Sesi açma düğmesine basıp hemen bırakın.
  2. Sesi kısma düğmesine basıp hemen bırakın.
  3. Başlatma düğmesine basılı tutun.
  4. Yaklaşık 10 saniye sonra Apple logosu görünmelidir; göründüğü anda başlatma düğmesini bırakın.
iPhone 7 için:
  1. Sesi kısma ve yan başlatma düğmesine aynı anda basılı tutun.
  2. Yaklaşık 10 saniye sonra Apple logosu görünmelidir; göründüğü anda her iki düğmeyi de bırakın.
iPhone 6, 6s ve SE (1. Nesil) için:
  1. Yan başlatma düğmesine ve ana sayfa düğmesine aynı anda basılı tutun.
Bu düğmeye basma işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, telefonunuz beklendiği gibi açılmazsa, tekrar denemeden önce telefonu en az 10 dakika şarj etmeyi denemelisiniz.
Hatalı Pil
Akıllı telefonlardaki piller zamanla bozulmaya başlar ve zaman geçtikçe daha az şarj tutar. iPhone'unuzu aşırı kullandıysanız ve binlerce şarj döngüsü biriktirdiyseniz, piliniz artık şarj tutamayacak bir noktaya kadar bozulmuş olabilir.
Ayrıca, iPhone'unuzdaki gibi lityum iyon piller, şarj aralığının uç noktalarında (tam şarjlı veya tamamen boş) uzun süre tutulmaktan hoşlanmazlar. iPhone'unuzu bu uç noktalardan birinde (özellikle tamamen boşalmış halde) birkaç hafta veya ay boyunca tuttuysanız, şarj döngüsü sayınız nispeten düşük olsa bile bu durum pil ömrünü önemli ölçüde azaltmış olabilir.
Telefonunuzun şarjdayken açılıp açılmadığını kontrol ederek pil sorunlarını tespit edebilirsiniz. Telefonunuz bir güç kaynağına bağlıyken açılıyorsa, aşağıdaki adımları kullanarak pil sağlığını kontrol edebilirsiniz:
  1. Telefonunuzdaki Ayarlar uygulamasını açın.
  2. Pil ayarları sekmesine gidin.
  3. Pil menüsünden Pil Sağlığı seçeneğini belirleyin.
  4. Maksimum Kapasite yüzdesini kontrol edin.
    • Bu sayı %80'in altındaysa, piliniz önemli ölçüde bozulmuştur ve şarj başına daha kısa bir ömür fark edersiniz, ancak iPhone'unuzu kullanmaya devam edebiliyor olmalısınız.
    • Sayı %50'nin altındaysa, pilinizin maksimum güç çıkışı telefonunuzun performansını kaldıramayacak kadar düşük olabileceğinden, pilinizin değişimi gerekebilir.
Sorunlarınızın kaynağının pil olduğunu fark ederseniz, yeni bir tane ile değiştirmek için kılavuzları iPhone modelinize uygun iPhone Pil Değişimi bağlantısını takip ederek bulabilirsiniz.
Kirli Şarj Yuvası
Şarj yuvası kirle tıkandıysa veya şarj kablosu kontakları kirliyse, bu durum pilin şarj olmasını engelleyebilir. Yuvayı bir kürdan veya plastik kanırtma aparatı gibi iletken olmayan bir araç ve biraz izopropil alkol kullanarak temizleyin, kurumasını bekleyin ve farklı bir şarj kablosu deneyin.
Hasarlı Şarj Yuvası
Birçok iPhone'daki şarj yuvası, özellikle yuvaya karşı pek nazik davranmıyorsanız, şarj kablolarını takıp çıkarmaktan kaynaklanan yoğun kullanım nedeniyle hasar görebilir. Yuva, kontakların kırılacağı noktaya kadar hasar görürse, telefon kablo kullanarak şarj edilemez hale gelir. Bu durumda telefonunuz boşaldığı için artık açılmayacaktır.
Resim
Telefonunuz kablosuz şarj özelliğine sahipse, kablosuz bir şarj pedi kullanmayı deneyin ve telefonun o zaman açılıp açılmayacağına bakın. Telefonunuz açılırsa, genellikle cihazın yardımcı kartı üzerinde bulunan şarj yuvasını yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir. Yardımcı kart kılavuzunu kendi iPhone modelinizin sayfasında bulun ve şarj yuvasını değiştirmek için izleyin.
Hasarlı Ekran
Telefonun ekranı kullanıcı arayüzünü görüntülemekten sorumludur ve telefonun giriş/çıkış işlemlerinin çoğunu kontrol ettiği için, arızalı bir ekran telefonun açılmamasıyla karıştırılabilir.
Telefon yakın zamanda düştüyse ve ekran gözle görülür şekilde hasar gördüyse, bir ekran değişimi telefonu tekrar çalışır duruma getirebilir. Ancak, mümkünse telefonu harici bir ekrana bağlayarak bunu test edebilirsiniz. Harici ekranda bir görüntü alırsanız, bu telefonunuzun hala açıldığı ancak ekranın bozuk olduğu anlamına gelir.
Hasarlı bir ekranı test etmenin başka bir yolu da telefonun şarj olduğunu doğrulamak için bir USB ampermetre kullanmaktır; bu, telefonun iç donanımının hala çalıştığını doğrular ve sorunun ekranla ilgili olduğunu gösterir.
Ekranı yeni bir tane ile değiştirmek için iPhone modelinize uygun iPhone Ekran Değişimi bağlantısını takip edebilirsiniz.
Hasarlı Anakart
Yukarıdaki çözümlerden hiçbiri iPhone'unuzu tekrar açamadıysa, sorun telefonun ana devre kartında olabilir. Anakart, ekrandan ve düğmelerden gelen girişleri işleyip istenen sonucu üretmek için telefonun işlevselliğinin çoğunu kontrol eder.
Genellikle anakart yalnızca önemli bir darbe, suya maruz kalma, aşırı sıcaklıklar veya (başarısız bir jailbreak denemesi gibi) BIOS ayarları değiştirildiğinde bozulur. Yukarıdakilerden herhangi birinin anakartınıza zarar verdiğinden şüpheleniyorsanız, telefonunuzun işlevselliğini geri kazanmak için onu yeni bir tane ile değiştirmeniz gerekebilir.
Austin Blakely
23.462 İtibar
53 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
iPhone 12 motherboard needs replacement do you do that?
wayneu28 - Yanıt Paylaş
J'ai une iphone XR,elle reste fermer sans le problème de batterie,sans le problème se port du chargeur,sans le problème d'écran ,et quand j'essaie de redemarrer a travers un computer on n'a pas trouver aucun signe de vie,dit moi svp qu'est ce que je dois fait?
Walguens Ferdinand - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 52
Son 7 gün: 372
Son 30 gün: 1,590
Her zaman: 44,591
