Ana içeriğe geç
iPod Mini 1st Generation Troubleshooting
1. Nesil Mini, 2. Nesil Mini ile aynı görünür ancak arka kısmında kapasitesi yazılı değildir.
iPod açılmıyor
Ne yaparsanız yapın iPod'unuzu açamıyorsunuz.
Hold düğmesi açık
iPod'unuzun içini açmadan önce, Hold düğmesinin etkin olmadığından emin olun. Hold düğmesi açıksa, iPod tıklama tekerleğindeki (click wheel) hiçbir girdiyi dikkate almaz ve hiçbir işlem yapmaz. Eğer iPod'unuzun sorunu bu kadar kolay çözülmüyorsa, okumaya devam edin.
Bitmiş/arızalı pil
Eğer iPod'unuz açılmıyorsa, özellikle de yakın zamanda kullanılmadıysa, sadece piliniz bitmiş olabilir. iPod'unuzu bilgisayarınıza veya bir AC adaptörüne takın ve bir tepki olup olmadığına bakın. İdeal olarak iPod'unuz bir güç kaynağına bağlandığını anlayacak ve pilini şarj edecektir. Artık şarj almıyorsa, yeni bir pille değiştirilmesi gerekir.
Arızalı anakart
Eğer iPod'unuz bilgisayara takıldığında hiçbir tepki vermiyorsa, sorun büyük ihtimalle anakarttan kaynaklıdır. Anakartlar ve bunların montajı için gerekli talimatları sunuyoruz.
Arızalı ekran
Ekran arızalı olduğu için hiçbir şey olmuyormuş gibi görünmesi mümkündür. iPod'u kulağınıza yaklaştırırsanız sabit diskin döndüğünü duyabilmeniz gerekir. Eğer iPod düzgün çalışıyormuş gibi ses çıkarıyor ancak görüntü yoksa, ekran arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı tıklama tekerleği (click wheel)
Kesinlikle hiçbir şey olmuyorsa, tıklama tekerleği arızalı olduğu ve değiştirilmesi gerektiği için iPod'unuz talimatlarınızı almıyor olabilir.
Ses yok veya ses bozuk
iPod'unuz açılıyor ve çalışıyor gibi görünüyor, ancak kulaklık veya hoparlör taktığınızda ses düzgün gelmiyor.
Arızalı kulaklıklar/hoparlörler
Kulaklıklarınızın veya hoparlörlerinizin arızalı olması düşük bir ihtimaldir ancak sorunun kaynağını belirlemek için en başta bunları elemekte fayda vardır. Sorunun iPod'dan kaynaklandığından emin olmak için iPod'unuzu başka bir kulaklık veya hoparlör setiyle deneyin.
Arızalı ses jakı
iPod'lardaki ses çıkış sorunlarının en olası nedeni arızalı bir ses çıkış jakı kartıdır. Mini kulaklık jakı kartları sunuyoruz ve değişim için ücretsiz kılavuzlar sağlıyoruz.
Başlangıçta üzgün iPod simgesi
iPod açıldığında üzgün bir iPod resmi görüntüleniyor
Bozuk yazılım
Bazen sıfırlama ve geri yükleme işlemi, üzgün iPod sorununu çözecektir. iPod'unuzu bilgisayarınıza bağlayın ve iPod'u geri yüklemek için iTunes'u kullanın. iPod'u geri yüklemek içindeki her şeyi silecektir, bu nedenle geri yüklemeden önce iPod'daki her şeyin başka bir yerde saklandığından emin olun. Bazen iPod'un düzgün çalışması için birkaç kez geri yüklenmesi gerekebilir. iPod'unuzu iTunes kullanarak geri yükleyemiyorsanız, iPod'unuzu donanımsal olarak sıfırlayabilirsiniz. iPod Mini'ler, menü ve oynat/duraklat düğmeleri basılı tutularak başlatıldığında donanımsal olarak sıfırlanabilir. Bu işlem, hızlı bir karanlık ekranın ardından standart Apple önyükleme grafiğiyle sonuçlanmalıdır.
Arızalı anakart
Eğer iPod'u geri yüklemek işe yaramadıysa, üzgün iPod sorunu muhtemelen anakart ile ilgili bir sorundan kaynaklanmaktadır. Burada giderilecek pek bir şey yoktur. Temelde tek seçenek anakartı değiştirmektir.
Başlangıçta klasör simgesi görünüyor
iPod açıldığında bir klasör resmi görüntüleniyor.
Arızalı sabit disk veya kablo
Arızalanan bir sabit diski teşhis etmenin en iyi yöntemlerinden biri diski dinlemektir. iPod'unuzu kulağınıza yaklaştırırsanız, dönen sabit diskin yumuşak bir vızıltısını duymanız gerekir. Yüksek tıklama veya gıcırtı sesleri, iPod'unuzun diskinin arızalanmakta olduğu anlamına gelebilir. Eğer hiçbir şey duymuyorsanız, disk güç almıyordur veya çok hasar görmüştür ve çalışmaya başlayamıyordur. Bu durumda, önce sabit disk kablosunu değiştirmek iyi bir fikirdir. Ardından sorun devam ederse, sabit diski değiştirin.
iPod Apple logosundan sonra açılmıyor
iPod ya Apple logosunda açılıyor ve donuyor ya da sürekli olarak yeniden başlıyor.
Arızalı anakart
Bunun muhtemel nedeni budur ve anakart değiştirilmelidir.
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Hello friend, I'm a very serious problem.
I went to upgrade the IPOD mini and pro inattention not aterei the key hold, it damaged the IPOD, I believe that any regulator, and this happened to two devices, do not want to lose these devices, I know it can be something simple, but I do not have the knowledge to locate the fault, but I know that surely someone must have already had the same problem. I found on the Internet a solution, so I write kindly to know if you have a solution.
The unit turns, not boot disk when plugged into the USB recognizes the disc and restart.
Very grateful if you can help me.
wertoliveira - Yanıt Paylaş
I got this iPod mini thing a little bit of time ago. Not from online for some reason the battery won't charge and when it does it won't last more that about 10 seconds. I would like to know where I can get a new battery and get it repaired and how much that would cost. I know it is old technology but I actually like it. I would be very grateful if I got some help. Thanks
Ella Roady - Yanıt Paylaş
Hi , how do I put my iPod mini a1051 back into English as I have inadvertently put it into Japanese while 're setting it ????
Regards Nick in York
Nick Duck - Yanıt Paylaş
Hello! For whom it may concern - I got 1st gen ipod mini, which after multiple format attempts did not restore successfully in iTunes - it failed with the generic error. I tried everything and multiple windows computers. It turned out, the cable, even though new, was at fault. Changed to the old one and restore was successful.
Kristaps Liepnieks - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 171
Her zaman: 52,811
