Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz bip sesi çıkarıyor
Braava'nız bir dizi bip sesi çıkarıyor.
Şarj cihazı veya pil
Arızalı bir pile veya şarj cihazına işaret eden çeşitli bip sesi dizileri vardır. Örneğin, Braava'nız yaklaşık 3 saniye boyunca hızlı bir şekilde bip sesi çıkarıyorsa, şarj cihazınız bozuktur. Arızalı şarj istasyonu sorun giderme bölümüne başvurun. En kötü ihtimalle, Braava'nızın yaklaşık 9 saniye boyunca bip sesi çıkarması, Braava'nızın bir şarj hatasıyla karşılaştığı anlamına gelir. Bu durumda, iRobot Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
Normal veya sorunsuz durumlar
Braava'nızdan gelen her bip sesi bir sorun olduğu anlamına gelmez. Cihaz temizliği bitirmiş veya şarj oluyor olabilir. Braava'nızın ne anlatmaya çalıştığını belirlemek için aşağıdaki sayfaya başvurun.
Cihazda yanıp sönen kırmızı ışık var
Braava'nız sabit veya yanıp sönen bir kırmızı ışık gösteriyor.
NorthStar Navigasyon Küpü
Küpün konumuyla bağlantılı iki yanıp sönme dizisi vardır. Braava'nız 3 kez yanıp sönüyorsa başlangıç konumuna dönememiştir. NorthStar Navigasyon Küpünüzde taze piller olduğundan ve mavi ışık en az 1,8 metrelik (6 feet) açık bir alana bakacak şekilde yükseltilmiş bir yüzeyde bulunduğundan emin olun. Braava'nızı yeniden başlatın. Braava'nız 4 kez yanıp sönüyorsa, bu NorthStar Navigasyon Küpünüzün yerinden oynatıldığı anlamına gelir. Küpün temizlik döngüsü sırasında kimse tarafından hareket ettirilemeyeceğinden emin olun. Yanıp sönme devam ederse iRobot Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
Yanlış bez uygulaması
Bez uygulamasıyla bağlantılı birkaç yanıp sönme dizisi vardır. Braava'nız 5 kez, 6 kez, 15 kez yanıp sönüyorsa veya 3 bip sesiyle birlikte sabit kırmızı yanıyorsa, temizlik bezinizin uygulamasında bir sorun vardır. Orijinal bir Braava mikrofiber bez kullandığınızdan ve bezin doğru şekilde takıldığından emin olun. Bez, çıkarılabilir pedin orta kanalına yığılmamalı veya bu kanaldan taşmamalıdır. Ayrıca, çıkarılabilir pedin altında bulunan 2 düşme anahtarının serbestçe hareket ettiğinden ve lastik uçlarının eksik olmadığından emin olun. Omuz tuşunun basıldıktan sonra orijinal konumuna dönebildiğinden emin olun.
Şarj sistemi
Braava'nız 7 veya 8 kez yanıp sönen kırmızı bir ışık gösteriyorsa şarj sisteminizde bir sorun vardır. Yetkili bir iRobot pili ve şarj cihazı kullandığınızdan emin olun. Farklı bir cihazı deneyerek prizin çalıştığını doğrulayın veya başka bir priz deneyin. NOT: Dimmer anahtarına (ışık kısıcı) bağlı prizler şarj işleminin çalışmamasına neden olabilir. Braava'nız bir şarj ünitesine bağlıysa, şarj kablosunu ünite yerine doğrudan cihaza takmayı deneyin.
Cihaz Navigasyon Küpüne bağlanmıyor
Braava'nız NorthStar Navigasyon Küpüne bağlanmakta sorun yaşıyor.
Piller bitmiş
Pil kullanım süresi uzun olsa da sonsuza kadar sürmezler. Navigasyon küpündeki pillerin bitmediğinden emin olun. Onları taze pillerle değiştirmeyi düşünün.
Sinyal paraziti
Braava'nızın navigasyon küpüyle daha kolay iletişim kurabilmesi için küpü, mavi ışık odanın merkezine bakacak şekilde yükseltilmiş bir yüzeyin kenarına yerleştirin. Cihazı veya navigasyon küpünü engelleyen herhangi bir mobilya varsa, daha iyi bir bağlantı sağlamak için nesneyi hareket ettirmeyi düşünün.
Cihaz şarj olmuyor
Braava'nız şarj edilemiyor.
Yetkili bir iRobot şarj cihazı ve pil kullandığınızdan emin olun. Aynı prizde başka bir cihazı deneyerek prizin çalıştığını doğrulayın veya şarj cihazını çalıştığından emin olduğunuz bir prizde deneyin. NOT: Priz bir dimmer anahtarına bağlıysa, şarj cihazı çalışmayabilir. Bir şarj ünitesi kullanıyorsanız, şarj kablosunu doğrudan cihaza takın.
Arızalı pil
Braava'nızın yetkili bir iRobot pili ve şarj cihazı kullandığını doğrulayın. Eğer öyleyse, Braava'nız değiştirilmesi gereken arızalı bir pile sahip olabilir.
Cihazın hareket kabiliyetiyle ilgili sorunları var
Braava'nız hareket etmekte zorlanıyor ve kırmızı bir Navigasyon Sistemi Göstergesi görüntülemiyor.
Gevşek veya eksik tekerlek dişlisi
Tekerlek dişlisinin düzgün bir şekilde takıldığından ve yerinden oynamadığından emin olun. Başparmaklarınızla hareket ettirmeyi deneyin. Tekerlek dişlisi gevşekse veya eksikse, tekerlekleri değiştirmeyi düşünün. Aynı dirence sahip olduklarından emin olmak için her tekerleği çevirin; değilse, her tekerleği her iki yönde 15 saniye boyunca döndürün.
Yanlış temizlik bezi
Yetkili iRobot Braava temizlik bezlerini kullanmıyorsanız, sorunun devam edip etmediğini görmek için Braava'nızla birlikte verilen bezleri kullanmayı deneyin. NOT: Beyaz bezler süpürme, mavi bezler ise silme işlemi içindir. Bezin düzgün takıldığından emin olun; orta kanala yığılmamalı veya taşmamalıdır.
Adam Lewis
222 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 üyesi
USFT-NANCE-S17S1G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
29 Yorum
Hello, I have iRobot barava and is not changing and their a rad light on and it peeping
Magali Valle - Yanıt Paylaş
My bravaa beeps for 4 time and off itself what’s the problem
xiaoqi877 - Yanıt Paylaş
i have THE SAME problem, it is driving me INSANE. Repeated chargings, runs aminute , a few beeps, stops, back to charger, REPEAT!—Help, anyone ?
Johnny Apple - Yanıt Paylaş
I am having the same problem after it is running for approx 2 min, it starts beeping and blinking red light then it turns off by itself.
Fausto David Suarez Rosario - Yanıt Paylaş
I have exactly the same problem... And tried the troubleshooting mode, replaced the mop, tried both modes but it always stops after a couple of minutes (and for beeps) for no reasons.
Is there a way we could make a hard reset (seems the holding the 3 buttons don't really work)?
Nath - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 85
Her zaman: 65,873
