Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Roomba tepki vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor
Cihaz şarj edilmedi
Roomba'nızı çalıştırmayı denemeden önce pilin tam bir gece boyunca şarj olduğundan emin olun. Pilin tamamen şarj olduğunu doğrulamak için yeşil uyarı ışığını kontrol edin. Roomba, pilin bittiğini, döngüsünü bitirmeden önce dört tonlu bir "bitik pil" sesi çalarak belirtir.
Kirli pil temas noktaları
Roomba'nın şarj temas noktalarını haftada bir kez temiz ve kuru bir bezle temizlemeniz önerilir. Bu, pil şarj etme sorununu çözebilir. Pilinizi çıkarmanıza yardımcı olması için bu onarım kılavuzuna göz atın.
Ölü pil
Roomba'nızı gece boyunca şarj ettiyseniz ve yeşil bir uyarı ışığı görmüyorsanız, büyük olasılıkla pili değiştirmeniz gerekiyordur.
Şarj hataları
Roomba şarjdayken sorun giderme ışığı yanıp sönüyorsa, bir sorununuz olabilir
Uyarı ışığı yanıp sönüyor
  • Tek Yanıp Sönme *** - Roomba'nın pili bağlı değil.
  • İki ila Beş Yanıp Sönme *** - Roomba'nın bir şarj hatası var.
  • Altı Yanıp Sönme *** - Roomba'nın pili aşırı ısınmış (en az bir saat soğumasını beklemeyi ve daha serin bir ortamda saklamayı deneyin)
  • Yedi Yanıp Sönme *** - Roomba'nın pili hala soğumuyor.
Olağan dışı hareket
Roomba doğru hareket etmiyor veya sürükleniyormuş gibi görünüyor
Ön döner tekerlek sıkışmış
Roomba'daki ön döner tekerlek, fırçalardan önce döküntülerle karşılaşır. Tekerleğin içinde veya aksının etrafında döküntü sıkışmışsa, rahatça dönmeyecektir. Bu, Roomba'nın doğru şekilde hareket etmesini engeller. Tekerleği çıkarma ve temizleme işlemi bu sorunu çözmeye yardımcı olabilir.
Yan fırça kirli
Yan fırçaya sıkışan maddeler Roomba'nın hareket kabiliyetini kısıtlayabilir.
Roomba geri gidiyor veya kendi etrafında dönüyor
Roomba sadece geri gidiyor veya kendi etrafında dönüyor. İleri hareket etmiyor.
Roomba'yı açık bir alana yerleştirin. Roomba bir sorun yaşıyorsa bir hata uyarısı sesi duyulacaktır. Bu ses, hareketlilik sorununu belirler.
  • Bir Bip Sesi *** - Roomba'nın yerle temas etmeyen bir tekerleği olduğunu gösterir.
  • İki Bip Sesi *** - Fırçaların dönemediği anlamına gelir.
  • Beş Bip Sesi *** - Bir tahrik tekerleğinin sıkıştığını ve dönemediğini gösterir.
  • Altı Bip Sesi *** - Roomba'nın uçurum sensörlerinin kirli olduğu veya karanlık bir yüzeyi algıladığı anlamına gelir.
  • Dokuz Bip Sesi *** - Omuz tuşunun (tamponun) sıkıştığı veya kirli olduğu anlamına gelir.
  • On ila On Bir Bip Sesi*** - Tahrik tekerleğinin sıkıştığı veya omuz tuşunun engelleri doğru şekilde göremediği anlamına gelir.
Roomba ayrıca sesli hata mesajları verir. Roomba "Lütfen Roomba'nın uçurum sensörlerini inceleyin ve temizleyin" diyorsa, Roomba karanlık bir yüzey üzerindedir veya sensörleri kapalıdır. Roomba "Lütfen Roomba'nın tekerleklerini inceleyin ve temizleyin" diyorsa, yan tahrik tekerleği yerinde sıkışmıştır. Roomba "Lütfen Roomba'nın fırçalarını çıkarın ve temizleyin" diyorsa, Roomba'daki ana temizleme fırçaları dönemiyordur.
Düzgün temizlemiyor
Roomba'nızın yavaş kaldığını veya süpürge olarak görevini yapmadığını düşünüyorsanız, aşağıdakilerden birini kontrol etmeniz gerekebilir
Toz haznesi dolu
Düğmeye basıp cihazın altındaki hazneyi dışarı çekerek her temizlik döngüsünden sonra hazneyi çıkarın .
Filtre kirli
Hazneye erişmek ve filtreyi temizlemek için hazneyi bastırıp çıkarın ve ardından filtre bölmesinin üzerine bastırın.
Fırçalar kirli
Bir fırça bakım kılavuzuna buradan ulaşılabilir. Sarı sekmelere bastırın ve Roomba'nın fırçalarını çıkarın. Sarı fırça yataklarında ve kapaklarında biriken tüm saçları ve partikülleri çıkarıp temizleyin. Aşırı saç birikmesi Roomba'nıza zarar verebilir, bu nedenle düzenli bakım önerilir.
Sensörler doğru tepki vermiyor
Sensörler kirli
Roomba'nın toplamda dört adet uçurum sensörü bulunur; bunlar temizlenmezse cihazınız düzgün çalışmayacaktır, kuru bir bezle silmeniz yeterlidir.
Sensörler engelleniyor
Sensörlerin üzeri kapanabilir; süpürgenin ön tarafının altını ve yan taraflarını kontrol edin. Daha fazla bilgi için onarım kılavuzumuza buradan bakın.
Matt Davis
1.669 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S21G20
4 Üyeler
168 adet Kılavuz yazıldı
55 Yorum
Roomba 655 was making a repetitive squeaking sound. We cleaned the brushes and front wheel. We emptied the bin. We used compressed air to blow dust out of the motor that spins the brushes. The left drive wheel made a chirping noise when manually turned. We sprayed WD40 into the wheel bearings and it stopped. In the future we will use a graphite lubricant, which should last longer.
Deborah - Yanıt Paylaş
Roomba 780 keeps saying " Move roomba to a new location then press clean to restart " I've moved it to multiple places and still won't work.
Cristin - Yanıt Paylaş
Mine keeps doing this too, I think maybe it needs a new front wheel? I haven’t changed it yet to find out.
Lynn-Ann belluso - Yanıt Paylaş
roomba 665 says move to another location, error coded 6?
Ronald Allen - Yanıt Paylaş
I have had some success using compressed air (the cans sold in electronics to clean dust out of keyboards, etc.). I didn’t need to disassemble anything; I just inserted the straw in the gaps in the front bumper to blow out accumulated dust. Also position the straw by the little gap at the edge of each of the clear cliff sensors to blow those out as best as you can as well.
Irene Welch - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 86
Son 30 gün: 256
Her zaman: 76,288
