How to fix peeled laminate counter top?
My laminate counter has warped and peeled, creating a bubble on one edge. Is there a way to fix this? Do I need to remove the entire counter top?
Bu iyi bir soru mu?
Cihazların için kılavuz, parça ve yanıtlara hızlı erişim edin
iFixit, site işlevselliğini geliştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezleri kullanır. Sitemizi kullanarak, çerez kullanımımızı ve Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.
Bu iyi bir soru mu?
Use a tech knife: Precision Utility Knife
Slit the bubble down the middle. Glue one half of it down. Then push the other side down and trim it to fit the glued down piece. Glue it into position. Use tile grout to fill and seal the split.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
You could try sanding the surfaces of the laminate and substrate where it has peeled, and use waterproof adhesive to stick it back again.
I think this requires a bit more than just sticking it back down. It has warped and won't lay flat when I push it back down.
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 215
