Ana içeriğe geç
Linksys EA9200, 3,2 Gbps'ye kadar kablosuz hız sağlama kapasitesine sahip üç bantlı bir yönlendiricidir. Tüm ağ etkinliklerini ve taleplerini hızlı bir şekilde işlemek için 1 GHz işlemciye sahiptir. 4 adet Gigabit ethernet bağlantı noktası ve 2 adet USB bağlantı noktası (biri USB 3.0) bulunur. Akıllı cihazlar için Linksys Smart WIFI Uygulaması ile uyumludur. 5 GHz bandında yüksek veri trafiğinde, 2,4 GHz bandında ise daha düşük trafikte çalışır.
Power switch not longer works
The power switch is not working, Can I replace it, or do I need to buy a new router?
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Hi Wendy,
I would not buy a new router you can simply replace the switch. For more information and steps on how to do this please check out this Power Switch replacement guide (this guide is not yet published). However, if you would like to replace the power switch you can simply disassemble the device with a few screws hidden underneath the stickers of the device. Then follow the iFixit How To Solder and Desolder Connections.
Soldering Görseli
Kılavuz
Lehimleme ve Lehim Sökme Bağlantıları Nasıl Yapılır
Zorluk:
Zor
Linksys EA9200 Güç anahtarı Görseli
Kılavuz
Linksys EA9200 güç anahtarı değişimi
Zorluk:
Orta
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
5 Yorum:
I will take a look at it. Thank you Henry
tarafından
Henry Student , That link does not work.
tarafından
I just checked it and it is working.
tarafından
Keeps coming up Forbidden Access
You cannot view this guide. I just tried it again!
tarafından
@lpfaff1
That is because we are students and we are building these guides for the EA9200. Wendy is part of our Team, so she has access. Part of the iFixit Requirements for team projects is we must produce 3-4 questions then answer them from within the team.
From Milestone 2 Overview:
http://edu.ifixit.com/milestone-2-overvi...
"Posted and answered three questions about your device
Confirmed that the three support questions automatically appeared on your device page under the "Support Questions" section"
Hope this clears it up for you!
Henry
tarafından
Yorum Ekle
En Yararlı Yanıt
Wendy, the switch is probably replaceable, the problem will be finding one. If you are sure it is the switch and not a faulty power supply, open the router and remove switch and see if there is a part # on it then do a google search with that info., or take the switch with you to a small electronics supply shop and have them try to match it up.
You may even be able to disassemble switch carefully and clean contacts and get it working. Another option would be to join/secure the switch wires together to make device powered on and use a switched controlled power bar as the on/off for router.Good luck.
Puan 3
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
wendy sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 13
Her zaman: 719
