Ana içeriğe geç
2010 yılının başlarında piyasaya sürülen M11x, Alienware'in küçük oyun dizüstü bilgisayarları dünyasına ilk girişidir. 11 inçlik bir ekrana, Intel Pentium veya Core 2 Duo işlemciye ve Nvidia grafik kartına sahiptir.
Will not power on
Will not power on. Checked all ribbons already. Also battery status button on bottom mot working.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
1 Yorum:
Have you tried turning it on when its plugged in?
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Not sure if your problem is the same as mine, but I am having the same issue as you are. After taking it apart the only thing I noticed was the bus ribbon cable that runs from the PCB board at the top of the keyboard and mounts around the power button and connects to the main board had the contacts coming off so they were not connecting properly. I have been unable to locate that specific ribbon cable so far other than from Ali express which makes me nervous. However most of the things I’ve read that says if the computer doesn’t power on to check this cable. Good luck and I hope you find a solution.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Lawrence Rawle sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 11
Her zaman: 490
