Ana içeriğe geç
Ecran noir sur iMac 27
Périodiquement, après un certain temps de fonctionnement l'écran de mon iMac 27 mid 2010 passe subitement au noir. J'ai un deuxième écran qui lui ne s'éteint pas et le système est toujours pleinement opérationnel.
-Si je laisse le mac se mettre en veille, puis que je le "ranime", l'écran 27 pouce se rallume pour repasser au noir quelque minutes après. cela a commencé sous os X.11 et le passage à X.12 (Siéra) n'a rien changé, Cela ne semble pas être logiciel.
-Si je redémarre sur la partition de secours ou sur un clone, même problème.
-J'ai fais le zap de pram et de SMC dans toute les combinaison et rien n'y fait.
-Si j'appuis deux ou trois fois de suite et pas longtemps sur le bouton de démarrage quand l'écran est noir, il se rallume! Puis un peu après repasse au noir...
J'ai remarqué que si j'éteins l'ordi longtemps tout en le laissant connecté au secteur, le problème disparait. Du coup j'ai pris l'habitude d'éteindre mon mac dés que je ne l'utilise plus...bon jusqu'ici cela me faisait des économie d'énergie. Mais aujourd'hui c'est revenue après avoir lancé Starcraft.
J'ai lu quelque part que la batterie de PRAM pourrait être en cause, d'autres parle de batterie SMC, Je crois comprendre que cela serait la même chose: une petite batterie sur la carte mère;
Changer ce truc est un peu douloureux car nécessite le démontage complet du mac pour aller sur la carte mère, et donc j'aimerais que quelqu'un me confirme ou m'infirme ce diagnostique avant de sortir ma batterie de tournevis...
Je ne pense pas que cela soit l'écran qui ne montre aucune faiblesse et cela ne corrèle pas bien avec le fait que le mac éteint longtemps ne pose plus de problème;
Quand à la carte vidéo, le fait qu'elle pilote un autre écran me fait douter de son implication.
Ce problème m'énerve beaucoup d'autant que cette machine que j'ai équipé d'un gros SSD fonctionne très bien et je n'ai pas du tout envie de la changer, Chez Apple on me dit que cette machine n'est plus supporté...Grrr
Bu iyi bir soru mu?
Puan 4
Yorum Ekle
3 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Bonjour,
En effet cela ne semble pas être la carte vidéo.
Pas certain que cela soit dû à la batterie de la PRAM, car les symptômes ne sont pas ceux habituellement décrit.
Selon ce que j'ai pu lire, il semblerait que cela provienne peut-être de l'Inverter LED Board Backlight.
iMac Intel 27" EMC 2390 LED Driver Board Replacement
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 3
1 Yorum:
comment différencier que c'est la carte de rétro-éclairage qui est déficiente par rapport à une déficience de l'écran?
tarafından
Yorum Ekle
Rien a voir avec l'inverter de la carte de rétroéclairage. Pur et simple c'est ton écran qui rend l'âme. C'est de plus en plus difficile de trouver un bon écran pour ce modèle. Sur 3 acheté 2 faisaient la même chose que pour toi, le troisième marche bien même aujourd'hui.
Puan 2
3 Yorum:
ok mais comment déterminer que c'est bien l'écran qui est entrain de mourrir? le prix est pas le meme que la carte de retro éclairage.
Ce qui est étrange c'est que cela à commencé il y a trois mois puis après avoir laissé l'ordi inutilisé quelque jours cela c'est calmé, puis est revenu en force cette semaine
tarafından
de tout facon il faut essayer par elimination, tu change les pieces, de moins cher au plus cher. si tu achete depuis eBay regarde bien la politique de retour pour les objets achete
tarafından
Salut, je viens apporter mon retour car j'ai eu exactement le même problème et symptôme que ceux cité plus haut par l'auteur du post. Et Oros à raison c'est bien lié à l'écran lui même. j'ai remplacé la dalle de l'écran par celle d'un autre d'un imac identique et depuis plus aucun écran noir il tourne h24 sans problème.
tarafından
Yorum Ekle
Bonjour,
Je suis embêté avec le même problème depuis presque 3 ans avec mon imac 2011.
J'ai testé un peu toutes les possibilités (reset PRAM, SMC, changement carte retroéclairage,...) et je rencontre toujours le problème!
Le pus énervant dans l'histoire, c'est de ne pas réussir à cerner le problème et identifier la panne.
Si qqun a d'autres pistes de résolution...
Du coup, je l'utilise avec la luminosité à fond et ca marche. Par contre ca chauffe pas mal (surtout en ce moment) et ca doit pas être très bon pour le tout-en-un...
Puan 1
1 Yorum:
j'ai utilisé la solution lumière "à fond" pendant quelques mois; mais maintenant cela ne marche plus, c'est meme plutôt le contraire, l'écran fonctionne quand je met au minimum , mais ce n'est qu'un pansement après une journée back to black néanmoins; j'ai mis une carte backlight neuve, same problème...je pense à l'écran
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
francis poulat sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 30
Her zaman: 10,022
