Ana içeriğe geç
4 Kasım 2017'de satışa sunulmuştur. Model A1865, A1901. GSM ya da CDMA olarak 64 ya da 256 GB kapasitelerinde, Gümüş ya da Uzay Grisi renklerinde satılır. ("iPhone 10" olarak da telaffuz edilir.)
Changed Screens, Face ID not working..
So i work at a repair shop and got given an iPhone X with a damaged screen, the face ID still worked on it fine though.
I also have my iPhone X with a perfect screen, Face ID working also..
Decided to swap screens because i was curious to see the inside and work on them.
Swapped screens and neither Face ID work, i straight swapped them without removing anything from either screens.
I Follow some google steps by resetting settings etc on the originally broken phone because mine is jailbroken but still not working. I move the screens back to the original phones and they both work fine with Face ID..
What causes this? Am i missing something?
Bu iyi bir soru mu?
Puan 7
4 Yorum
The part could be coded to the motherboard.
tarafından
How so? What do you mean
tarafından
iPhone 更换屏幕需要音量-+开关机键长按30秒从新启动 加入还是不可以刷机基本可以了
IPhone need to replace screen volume switch button for 30 seconds long to join the new start or not can brush basically
tarafından
solución, soy de Venezuela, se me partió la pantalla del iphone x, me paso lo mismo que a muchos cambie pantalla solo la pantalla puse su sensores otra vez en su sitio y cuando armo nuevamente, sorpresa! no funciona el face id, después de desarmar el teléfono unas 20 veces, descubrí 2 cosas:
1- estar seguro de desconectar la batería al momento de desconectar la pantalla.
2- en el sensor de luz aparte del molde de goma que tiene el iphone para colocar todos los sensores, en la pantalla como tal en el fondo donde va el sensor de luz ambiental me di cuenta después de tanto análisis casero…. que le es necesario tener por todo el borde entre el sensor y la pantalla un aislamiento como de goma o algo que impida que le entre luz de la pantalla… todo esto se ve dificil pero es muy sencillo, no soy experto en computadoras para subir imágenes.. pero descubrí que es esto por que me di cuenta que le entra luz de la pantalla y por eso no funciona…..
entonces con la misma pega que le saque a la pantalla vieja se la coloque entre la pantalla nueva y el sensor de luz ambiental como impidiendo que le entre luz al sensor desde la pantalla... conecte todo otra vez al igual que la tierra de oro que va en el tornillo, encendí y listo... funciono de nuevo..
otra cosa, si activan el true tone deja de funcionar el face id... tiene que reiniciar el iphone y vuelve a funcionar el face id... no activen el true tone
tarafından
Yorum Ekle
7 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Turns out it was a part of the front camera sensor also, swapped that and it worked
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 2
4 Yorum:
So once you swapped the front cameras and earpiece speakers, FaceID workes on both devices? The front camera is now married to the logic board/Face ID?
tarafından
I think the front camera that came with the phone was always linked to the phone like the home button was.
I think the OP just transferred the original front camera assembly back.
tarafından
That's right! The front camera doesn't actually leave the phone. So as long as the original sensor flex (along worth earpiece speaker) is transferred, Face ID should work, correct?
tarafından
It indeed worked!
tarafından
Yorum Ekle
En Yararlı Yanıt
in apple new update , faceid is tide with original screen not logic board, so be careful ... now a days apple sucks.. monopoly
Puan 4
1 Yorum:
I had mine replaced and the Face ID want work
tarafından
Yorum Ekle
Puan 3
Yorum Ekle
when you change display, the sensoris not connected perfect .if perfect try reset the phone ..
it worked ....
Puan 1
Yorum Ekle
I was using my iphone x while raining and after some time i tried to unlock the phone but face id was not working so i reset the face id and start setting the face id again but its not working. i have visited authorised apple service centre and he said that display needs to be changed.. is it the only solution i have now..
Please provide me the best solution.
Puan 1
Yorum Ekle
The Face ID will not work if you replace the sensor flex cable on the iPhone X OLED screen, we etrade Supply have did a test, more details please visit here:Why iPhone X Face ID not work after repairing
Puan 0
Yorum Ekle
Face ID parts are complicated and difficult to repair. To fully understand Face ID, you can check below.
Why Face ID Not Working After Repair
Face ID Not Working After Screen Replacement - also flex cable broken: How to Fix iPhone X Face ID Not Working After Screen Replacement
iPhone X Görseli
Kılavuz
Zorluk:
Orta
iPhone X Görseli
Kılavuz
Zorluk:
Zor
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Will91491 sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 16
Her zaman: 31,568
