Ana içeriğe geç
Toyota, 2002 model yılı için Eylül 2001'de 2002-2006 Camry XV30 serisini daha geniş bir sedan olarak piyasaya sürdü.
One tail light does not work
One tail light does not work - replacing bulb did not correct the problem.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
If the running light works but is dim, have someone hit the brake. If the dim light goes out, you’ve got a bad ground. Check the metallic connection from the bulb through the socket into the body or wiring. Rust right at the socket is pretty common, scrub it shiny, put a light smear of grease to suppress later rust. You can try taking a piece of wire, hold one end to the socket contact and find bare metal with the other. A dim running light will brighten up to normal confirming bad ground.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Marty Pfefer sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 27
Her zaman: 578
