Ana içeriğe geç
Omaker tarafından üretilen bir Bluetooth 4.0 taşınabilir hoparlördür. Hoparlör, dış mekan ve zorlu kullanım koşulları için tasarlanmış IP54 su geçirmezlik derecesine sahiptir. 12 saatlik pil kullanım süresine sahip olan bu hoparlör, uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır.
How do I replace the speaker?
I am afraid I have blown the speaker as the glue surrounding the mid-piece of the speaker has been decayed likely through overuse. Where may I get a new speaker and how may I replace it? Is this worth the trouble and finances required?
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Hi,
Here’s a link to the ifixit Omaker M4 Anakart Değişimi guide.
It is useful as it shows how to open the speaker case so that you can get to the speaker driver.
I cannot find an Omaker replacement for the speaker, but looking at the images in the guide, the information stamped on the speaker shows that it is a 4 Ohm 3 Watt speaker.
If you remove the speaker from its mounts in the case and measure its’ diameter you can use this information in conjunction with the above power specifications to get a suitable replacement.
Here’s a link to just one supplier of 4 Ohm 3 Watt speakers, showing speakers with varying diameters, hopefully one of which will fit inside the case.
You may find other suppliers that suit you better. Just search for (insert diameter of speaker) 4 Ohm 3W speaker to get results
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 3
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Gavin sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 39
Her zaman: 490
