Ana içeriğe geç
4-inch iPhone released in March 2016 with similar hardware specifications to the 6S. Available in Silver, Space Grey, Gold, or Rose Gold with 16/32/64/128 GB storage options. Model: A1662 and A1723
1049 Soru Tümünü görüntüle
iPhone SE display nero
Possiedo un iphone SE che mi è caduto da un’altezza di un metro circa mentre era sotto carica, lo schermo è diventato subito nero e dopo vari reset non si accendeva più, pensando fosse rotto il display ho provato a cambiarlo ma rimane ancora nero, ho provato una batteria nuova ma niente, il computer con itunes me lo rileva e ho già provato ad effettuare tutti i reset possibili ma nulla, cosa può essere il problema ? grazie a tutti.
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
3 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Prova a illuminare lo schermo con una torcia, se vedi un’immagina appena accennata è un problema di retroilluminazione, se invece è completamente nero è un problema di immagine. A meno di avere un adattatore lightning Hdmi è il test migliore da fare senza strumenti di laboratorio. In ogni caso è probabile che l’urto abbia abbia causato un corto sulla scheda logica. Probabilmente è riparabile, ma non è un intervento fai da te, servono attrezzature e buone competenze di microsaldatura.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
grazie per la risposta, avevo già provato ad illuminare lo schermo ma non si vede nulla, avresti indicazioni su quali componenti testare per andare a trovare il corto ?
Puan 0
1 Yorum:
Non ho idea delle tue conoscenze di elettronica, ma senza gli schemi elettrici, un microscopio e un multimetro non c'è niente da vedere su un iPhone.
tarafından
Yorum Ekle
grazie della risposta, a disposizione avrei tutte e tre le cose, il problema è che non so bene quali componenti potrebbero essere responsabili di questo guasto
Puan 0
2 Yorum:
Qualsiasi componente o circuito collegato al connettore del display può essere responsabile del guasto, non c'è ovviamente modo di saperlo a priori senza testare il tutto e riparare quello che si è guastato. L'immagine sullo schermo viene creata dal SOC, insieme al sistema di potenza dell'Lcd e al driver della retroilluminazione. Se hai già il necessario, tecnicamente sei a posto, servono pazienza e un po' di lavoro, sullo schema elettrico trovi tutti i circuiti e i componenti.
tarafından
grazie mille dei consigli proverò a controllare con pazienza tutti i componenti
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Simone sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 2
Her zaman: 81
