Ana içeriğe geç
25 Eylül 2015'te yayımlandı. A1688/1633 modeli. Bu cihazın tamiri eski nesillerinkine benzer; tornavida ve kaldırma aletleri gerektirir. GSM ya da CMDA olarak / 16, 32, 64 yada 128 GB kapasiteli / Gümüş, Altın, Uzay Grisi yada Rose Gold (Gül Altın) seçenekleri mevcuttur.
2690 Soru Tümünü görüntüle
iPhone ne se restaure pas aucun message d’erreur
Mon iphone 6s fonctionnait parfaitement mais commençait à avoir un bug surtout peu de temps après mise à jour il mettait un écran noir avec une petite roue blanche qui tournait alors je faisais un hard reset et ça marchait mais un jour je jouais à un jeu mon téléphone à chauffer puis il s’est éteint car j’avais 0 % de batterie alors je le mets à charger l’allume et là redémarrage infini sur le logo Apple. Je rentre chez moi le connecte à Itunes fait une restauration pendant une nuit entière et ce sur plusieurs appareils et à chaque fois itunes est bloqué sur << vérification du logiciel de l iPhone mis à jour>> sans aucun message d’erreur j’ai essayé avec 3u tools et il était bloqué sur sending FDRTrustData puis j’ai essayé une autre restauration et il se bloquait à 19 % sur restoring. Merci de m’aider  je suis déjà aller à l’apple store qui m ont simplement proposé un remplacement
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
1 Yorum
J'ai aussi le log Itunes et je bloque à ce moment là :
18:16:45.383: requested restore behavior: Erase
18:16:45.383: Flash mode: Don't Retain User's Data While Flashing\n18:16:45.433: overwrite InstallDiags to false
18:16:45.433: device did not return saved USB log
18:16:45.433: device did not return saved panic log
18:16:45.433: connected to service com.apple.mobile.restored
18:16:45.433: using protocol version 15
18:16:45.433: unable to open device_map.txt: No such file or directory
18:16:45.433: board config = n71map
18:16:45.433: no value returned for BootArgs
18:16:45.433: _copyDeviceProperty() failed for restore bootargs
18:16:45.483: no value returned for MarketingPartNumber
18:16:45.483: _copyDeviceProperty() failed for mpn
18:16:45.483: requested restore behavior: Erase
18:16:45.483: Flash mode: Don't Retain User's Data While Flashing\n18:16:45.483: value query for 'HardwareModel' returned 'N71mAP'
18:16:45.484: Can't return padding information since it's not in the Restore.plist, looking in BuildManifest.plist
18:16:45.534: requested restore behavior: Erase
18:16:45.534: Flash mode: Don't Retain User's Data While Flashing\n18:16:45.534: Established proxy for device ID 6
18:16:45.584: Completed checkpoint id: 0x655
18:16:45.584: Started checkpoint id: 0x604
18:16:45.584: Completed checkpoint id: 0x604
18:16:45.584: Started checkpoint id: 0x608
18:16:45.584: Completed checkpoint id: 0x608
18:16:45.584: Started checkpoint id: 0x60B
18:16:45.584: Completed checkpoint id: 0x60B
18:16:45.584: Started checkpoint id: 0x60D
18:16:45.584: <Restore Device 0031F070>: operation 28 progress -1
18:16:45.584: Waiting for the preparation of drive boot sector\n18:16:45.635: Completed checkpoint id: 0x60D
18:16:45.635: Started checkpoint id: 0x60E
18:16:45.635: <Restore Device 0031F070>: operation 58 progress -1
18:16:45.635: Updating S3E firmware\n18:16:52.526: Completed checkpoint id: 0x60E
18:16:52.526: Started checkpoint id: 0x60F
18:16:52.526: Completed checkpoint id: 0x60F
18:16:52.526: Started checkpoint id: 0x65C
18:16:52.526: Completed checkpoint id: 0x65C
18:16:52.526: Started checkpoint id: 0x610
18:16:52.526: Completed checkpoint id: 0x610
18:16:52.526: Started checkpoint id: 0x613
18:16:52.526: Completed checkpoint id: 0x613
18:16:52.526: Started checkpoint id: 0x67E
18:16:52.526: Completed checkpoint id: 0x67E
18:16:52.526: Started checkpoint id: 0x609
18:16:52.527: <Restore Device 0031F070>: operation 35 progress -1
18:16:52.527: Sending the sub-firmware of the drive boot sector (NAND)\n18:16:52.527: requested restore behavior: Erase
18:16:52.527: Flash mode: Don't Retain User's Data While Flashing\n18:16:52.527: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: BatteryLow1
18:16:52.527: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: BatteryLow0
18:16:52.527: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: LLB
18:16:52.527: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: iBoot
18:16:52.527: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: DeviceTree
18:16:52.577: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: BatteryCharging1
18:16:52.577: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: SEP
18:16:52.577: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: RestoreSEP
18:16:52.577: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: AppleLogo
18:16:52.577: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: BatteryPlugin
18:16:52.577: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: BatteryFull
18:16:52.577: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: BatteryCharging0
18:16:52.627: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: RecoveryMode
18:16:56.187: Completed checkpoint id: 0x609
18:16:56.187: Started checkpoint id: 0x665
18:16:56.248: <Restore Device 0031F070>: operation 15 progress -1
18:16:56.248: Checking file system\n18:17:04.703: Completed checkpoint id: 0x665
18:17:04.703: Started checkpoint id: 0x614
18:17:04.703: <Restore Device 0031F070>: operation 15 progress -1
18:17:04.703: Checking file system\n18:17:04.853: Completed checkpoint id: 0x614
18:17:04.853: Started checkpoint id: 0x654
18:17:04.853: Completed checkpoint id: 0x654
18:17:04.853: Started checkpoint id: 0x615
18:17:04.853: Completed checkpoint id: 0x615
18:17:04.853: Started checkpoint id: 0x616
18:17:05.609: no override trust object found
18:17:05.629: Completed checkpoint id: 0x616
18:17:05.629: Started checkpoint id: 0x617
18:17:05.638: Completed checkpoint id: 0x617
18:17:05.638: Started checkpoint id: 0x618
18:17:05.638: Completed checkpoint id: 0x618
18:17:05.638: Started checkpoint id: 0x619
18:17:05.688: Completed checkpoint id: 0x619
18:17:05.688: Started checkpoint id: 0x61A
Je bloque sur ce Checkpoint 0x61A qu'est ce que c'est ? merci
tarafından
Yorum Ekle
4 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
enfaite j’ai regardé c’était un soucis de NAND corrompu merci quand même de vos réponses
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Bonjour, avez-vous pensé à changer la batterie ?
Puan 0
5 Yorum:
Bonjour alors quand je l’ai testé sur pc la dernière fois elle était bonne à 92 % de sa capacité je crois et elle a le petit logo Apple au dessus comment tester une nouvelle batterie avec une alimentation de laboratoire ?
tarafından
Ça marche même si il reste dans la boucle de démarrage ou en dfu ?
tarafından
Non ça ne fonctionnera pas. Je penche pour un problème sur la carte mère et je ne suis pas très optimiste pour votre iPhone.
tarafından
D’autres solutions :( ?
tarafından
Yorum Ekle
Bu cevap aslında başka bir soru için verilmişti.
Bonjour, Correia,
Pourquoi avoir fait la création en double de votre demande (iPhone ne se restaure pas aucun message d’erreur) ?
Concernant votre problème, pour faire suite à des recherches, il s’agirait en effet d’un problème de carte-mère.
Il vous faudra donc envisager de la faire remplacer dans un AppleStore ou bien de le faire par vous-même.
Puan 0
1 Yorum:
Car ma demande s’est perdu après des dizaines de questions et que je la renouvelle et ce forum et pour aider les gens je sais très bien que c’est la carte mère après je voudrais qu’on m’aide à trouver la pièce défaillante je vais pas dépenser 300 € à lapple store pour un 6s à ce compte là je m’achète un samsung galaxy s10 +
tarafından
Yorum Ekle
Le plus simple serais de changer la carte mère, ou de s'adresser à un atelier spécialisé en micro soudure qui pourrait vous remplacer le composant défaillant sur votre carte mère.
Puan 0
2 Yorum:
Bonjour, oui bien sûr mais j'y suis aller et ils m'ont rien dit juste que la carte était grillé. une carte grillé ne marche plus du tout alors que là l'écran s'allume je pense que c'est la NAND après avez-vous d'autres suggestions svp ? merci
tarafından
Le terme " carte grillée" est générique, cela veut dire que une composant sur la carte mère a grillé et provoque la panne.
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Correia sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 5
Her zaman: 515
