Ana içeriğe geç
Mid 2012 model, A1278 / 2.5 GHz i5 or 2.9 GHz i7 processor.
1624 Soru Tümünü görüntüle
MBP ne charge pas - batterie neuve
Bonjour,
Mon ordinateur ( MBP 13” mi 2012 ) n’arrivant plus à se charger sur une prise secteur et ayant la notification “batterie à remplacer bientôt” j’ai décidé d’acheter une batterie de remplacement.
J’ai donc acheté la semaine dernière, la batterie de remplacement vendu par Ifixit.
Cette dernière semble fonctionner, ( je vous envoie ce message depuis mon MBP enfin allumé.)
Cependant mon chargeur n’arrive cependant toujours pas à charger la batterie.
  • Mon chargeur d’origine ayant rendu l’âme j’avais acheté un chargeur sur Amazon de la marque Skygrand dont voici l’intitulé ( le lien vers le chargeur ne semble plus fonctionner ) :
  • SkyGrand Chargeur Macbook Pro, Adaptateur Secteur MagSafe 60W pour Apple Macbook Pro 13" A1278 - Chargeur Mac Book Air 13 Pouces, Chargeur MacBook 200
  • Ce dernier permettait de charger mon ordinateur, cependant aujourd’hui je remarque quand il est branché qu’il chauffe assez fort dans le cable juste avant le port de connexion à l’ordinateur.
  • La Led ne s’allume pas, ni en orange, ni en vert.
  • J’ai essayé de la réinitialisation SMC, je n’ai pas enlevé puis remis la batterie ( comme elle est neuve et que je viens de le faire ).
Auriez-vous des conseils pour régler ma panne ?
Merci d’avance,
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
3 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Changer d’alimentation coup sur coup déplace le problème….
Je répare de nombreuses carte mère de 2012 A1278 et je peux vous assurez qu’il s’agit soit d’un probleme de microcontrolleur de charge ISL6259, soit prob de résistances, soit du SMC lui même soit les 3!!!!!!!!!!!
a bon entendeur
Lucas
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
2 Yorum:
Bonjour Lucas. J’ai le problème évoqué dans ce thread, et je vois ta réponse ; avant de commander une nouvelle alimentation et de passer 30mn à la changer, il y a-t-il un outil de diagnostic permettant d’isoler précisément la source du problème, entre les 3 possibilités dont tu parles ?
Merci.
Dimitri
tarafından
oui!! cela 'appel un ASD test!!!
tarafından
Yorum Ekle
Bonjour, Minh-Kanh,
Le problème vient sûrement de ton alimentation.
Si elle est encore sous garantie, je te propose de faire un échange de ton alimentation auprès d’Aamzon.
Je ne pense pas que le problème vienne de la batterie elle-même.
Puan 0
Yorum Ekle
Bonjour Schwarzer,
Merci de ta réponse, effectivement je pense que cela viens de mon bloc d’alimentation, je vais essayer de me procurer un autre bloc pour faire un essai.
J’ai vu qu’il était possible que la panne vienne du connecteur de l’ordinateur. Y a t’il un moyen de check son bon fonctionnement ?
Puan 0
3 Yorum:
Les Mac ne sont pas ma spécialité, je ne voudrais donc pas te dire de bêtise sur les tests à faire sur le connecteur.
Toutefois, si tu fais l'essai avec une seconde alimentation et qu'elle fait pareil, il est fort possible que ça soit le connecteur dans ce cas-là.
De plus, je vois qu'il s'agit d'une pièce qui est changée régulièrement sur ce modèle-là.
iFixit propose d’ailleurs la pièce dans sa boutique : MacBook Pro Unibody 13" and 15" MagSafe DC-In Board
tarafından
Oui j'avais remarqué, j'espère vraiment éviter cette manip',
Quoi qu'il en soit, merci de ton temps, je reposterais quand j'aurais branché mon ordinateur avec une autre alimentation.
tarafından
Avec plaisir !
Oui, tiens-nous au courant, merci. ;-)
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
minh-khanh sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 15
Her zaman: 2,294
