Ana içeriğe geç
4-inch iPhone released in March 2016 with similar hardware specifications to the 6S. Available in Silver, Space Grey, Gold, or Rose Gold with 16/32/64/128 GB storage options. Model: A1662 and A1723
1049 Soru Tümünü görüntüle
Touch ID defekt weil Homebutton zu wenig Strom bekommt
Hey community!
Ich bin seit drei Jahren stolzer besitzer eines iPhone SE’s, und nach den drei Jahren sind mir mit der Zeit einige Komponenten ein wenig eingegangen.
Den Akku hab ich einmal getauscht, und auch eine neue Kamera installiert, weil Staub und Partikel irgendwie in die Linse gekommen sind.
Demnach hat das Handy einige male offen liegen müssen.
Hier kommt mein Problem:
Ich hab den starken (fast eindeutigen) Verdacht, dass mein Homebutton zu wenig Saft bekommt. Denn der Knopf selbst funktioniert noch!
Eigentlich einwandfrei, wenn das Handy in Betrieb ist. Aus dem Sleep-Zustand aber, kann ich das iPhone mit dem Homebutton nicht wecken, bzw. nur dann, wenn ich es auch aufhebe (Raise to Wake). Und Touch ID wird von iOS auch als nicht funktionsfähig bezeichnet.
Daher, ganz simpel, mein Verdacht, dass der Homebutton wohl einfach nicht genug Strom bekommt - sei es jetzt, ob ich beim wiederholten öffnen des Geräts zu wenig auf das fragile Kabel aufgepasst hab, oder mit dem Connector des Buttons zu unsensibel umgegangen bin.
Da ich zu diesem genauen Problem keinen existierenden Thread finden konnte, hab ich mich entschieden, hier zu fragen und zu schauen, ob denn jemand einen Rat hat, wie ich das beheben kann.
Ich vermisse Touch ID nämlich schon sehr, das ist eigentlich ein sehr fundamentaler Grund warum ich mein iPhone so sehr mag! Blöd halt wenn’s kaputt ist.
Ideen, wie ich das beheben kann?
Es geht wirklich hauptsächlich um den Fingerabdrucksensor und dass der wieder erkannt wird, von iOS!
Software-Problem ist es denk ich wirklich nicht, eben weil auch der Knopf selber manchmal nicht will - eben wenn das Gerät in Sleep ist z.B.
Bin sehr dankbar für jede Hilfe!!
LG
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Hallo Armin,
wie Du bereits festgestellt hast sind die Kabel am Home-Button recht sensibel. Wenn Du das schon ein paar Mal auf und wieder zu gemacht hast, kann das schon passieren, dass das Kabel vom Home-Butten einen Riss bekommen hat. Dann ist Ende Gelände. Die Home-Buttons sind mit der Platine “verheiratet” und können nur von Apple repariert werden (Kostenpunkt Stand heute: 290,90 €)
Da gibt es leider keinen Workaround um das selbst zu reparieren.
Gruß Ben
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Armin sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 5
Her zaman: 66
