Ana içeriğe geç
12 saat çalma süresine sahip dış mekan Bluetooth hoparlörü. IPx7 su geçirmezlik sertifikalı. Darbe emici. 5200 mAh taşınabilir şarj cihazı.
Requires odd trick to unplug
Brv-x has power on issue. Turns on fine and works normal when plugged in but dies when unplugged. Herege's the odd part, if while on and plugged in I can use my adjustable charger to reduce the incoming voltage down from 12v to 7.5v, the device continues to work and can then be unplugged. It cannot be turned on without 12v external power ( 7.5v won't turn it on, nor will just battery power) and it can't be unplugged while receiving 12v external power or it instantly cuts off altogether( 7.5vexternal is required to unplug from wall, only way to make it work…) thanks for any help you can give.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Hi,
The battery is failing and needs to be replaced.
Here’s a link to the ifixit Braven BRV-X Pil Değişimi guide which may help.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Theon Lyme sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 19
Her zaman: 421
