Ana içeriğe geç
Bu dizüstü bilgisayar Haziran 2014'te piyasaya sürüldü. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580, 1 TB HDD (512 GB SSD) depolama alanına sahiptir; bu, bu model ile önceki modeller arasındaki en büyük farktır. Bu cihaz için bilinen bazı arızalar, rastgele zamanlarda uyku moduna girmesidir. Bu dizüstü bilgisayar 360 derece tam olarak açılabilir. Lenovo IdeaPad Flex 4-1850, MPNXB6B02050 model numarasından tanımlanabilir.
Where to find replacement digitizer
I am trying to find a replacement glass digitizer for my Lenovo flex 4-1580. My lcd screen is totally fine, but the glass is cracked. I am having trouble finding one for this laptop, but I wasn’t sure if I could use, say, one for a surface pro, if it is a similar size. Any help or direction would be much appreciated!
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Hi @juliawohlwend ,
You may be out of luck as the hardware maintenance manual for the laptop (see p.81 Item #3) only lists the complete display assembly(s) in the list of replacement parts. So it may be integrated with the LCD screen and not as a separate removable screen.
Usually the part number of the display assembly is to be found on the back of the LCD unit so that you can verify which is the correct one for your particular model. Also here’s a link that should show the exact replacement assembly part number for your laptop. Just insert the full model number of the laptop to make sure that it is the correct page to get the part number. Then select LCD assemblies in Commodity Type for the LCD assembly and then search online using the part number only to get results for suppliers.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Julia Wohlwend sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 16
Her zaman: 381
