ошибка ppt004 после замены старого аккумулятора
Ребят всем привет,
проблема следующая, купил аккумулятор на сайте ifixit и успешно установил. После замены сделал диагностику и макбук выдает ошибку PPT004, в котором указывается, что аккумулятору требуется обслуживание.
При включенном состояние мак пишет состояние аккумулятора нормальное, так же в программе coconutbattery стоит состояние хорошее.
Может кто из вас знает в чем проблема?
Буду очень рад вашим ответам.
Спасибо
error ppt004 after replacing an old battery
Hi guys
The following problem, I bought the battery on the ifixit website and successfully installed it. After the replacement, I made a diagnosis and the MacBook gives error PPT004, which indicates that the battery requires maintenance.
When the system is on, the condition the battery status is normal, also in the CoconutBattery program states it is a good condition.
Maybe one of you knows what the problem is?
I will be very glad for your answers.
thank
Bu iyi bir soru mu?
Давайте сделаем снимок основного экрана CoconutBattery и вкладки информации о батарее Adding images to an existing question, чтобы мы могли видеть, что здесь происходит.
Let's get a snapshot of the CoconutBattery main screen and the battery information tab as well Adding images to an existing question so we can see what's happening here.
Dan tarafından
я так же хотел бы сообщить, что мой сетевой адаптер ( MagSafe 2) работает не корректно, а именно при подключении загорается зеленый свет, но макбук не заряжается, приходится отсоединять и подсоединять его несколько раз и он загорается оранжевым и заряжает макбук какое то время, а затем снова не заряжает.
Заранее спасибо
English:
I would also like to inform you that my power adapter (MagSafe 2) does not work correctly, namely when the green light turns on, but the MacBook does not charge. You need to disconnect and reconnect it several times and it lights up in orange and charges the MacBook for a while, and then it’s not charging again.
Thanks in advance
Christiaan tarafından
Got the problem. What was it?
Алексей Иващенко tarafından
@Алексей Иващенко - Did you read the answer? Did you check your system?
Dan tarafından
