Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Parçalar ve Aletler
Samsung'un başı çeken telefonu, Galaxy S9. Mart 2018'inde piyasaya çıktı.
70 Soru Tümünü görüntüle
Why will the "moisture in port" not go off. Its been over a week and n
The moisture alert came on when the battery was at 8 percent. It was never in water. Its been that way over a week and the charger will not work.
Bu soruyu yanıtlayın Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Nintendo Switch Kit'leri
Oyuna geri dönmek için hızlı bir düzeltme
Switch Kit'leri Satın Al
1 Cevap
Filtre ölçütü:
I believe it works by detecting a short so if there’s corrosion between the pins in the port, it can trick it into thinking it has water in there. Rubbing alcohol and a toothbrush may be able to fix it. If not, seek out a charge port replacement. You can DIY the repair, just make sure you order the correct variant of port for your device as there are a few ones out there. Look at the model number either in settings or on the back for “SM” followed by three numbers then a letter or two. Example my Note 8 says SM-N950U. Also order a replacement back glass and back glass adhesive.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Roger Runkis sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 3
Her zaman: 3
