Nach Akkuwechsel Tastatur funktioniert nicht
Habe den Akku getauscht. Jetzt funktioniert die Tastatur und das Touchpad nicht.
Bu iyi bir soru mu?
Bu iyi bir soru mu?
Hallo Detlef,
ich würde nochmal alle Anschlüsse (besonders E/A-Board und Touchpad-Flexkabel) überprüfen, ob Du diese sauber wieder angeschlossen hast. Eventuell die elektrischen Kontakte und Stecker mit Alkohol reinigen
Dabei kannst Du auch schauen, ob die Flexkabel Beschädigungen oder Risse aufweisen. Wenn die Kabel beschädigt sind, wird es schwieriger das zu beheben.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 13
Her zaman: 101
1 Yorum
Das Trackpad-Kabel war beschädigt. Neues eingebaut. Alles wieder voll funktionsfähig!
Danke für die Unterstützung.
Detlef Auer tarafından
