Ana içeriğe geç
Asus X555L, Mayıs 2015'te piyasaya sürülen düşük bütçeli bir dizüstü bilgisayardır. Bu kılavuzlarda gösterilen model, tüketiciler için uygun fiyatlı olacak şekilde tasarlanmış bir Intel Core i3 dizüstü bilgisayar olan X555LA-SI305041'dir. Benzer model numaraları: X555LB, X555LD, X555LF, X555LI, X555LJ, X555LN ve X555LP
ASUS X555QG Screw Sizes
Is there any X555QG documentation on where the screws should be placed? I lost track and now I'm scared of breaking something inside.
I have
4x 9mm
and 6x 11mm.
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Hi @banesrb ,
I couldn’t find any information regarding the locations of the screws in the laptop but here’s a list of all the screws that are used.
There are no 11mm screws in the parts list so presumably they are the M2*12L (12mm) screws.
Perhaps you could use a thin wire and insert it into the screw holes and then mark the wire so that you can measure the depth of the hole. A difference of 3mm between the screw lengths should be easy to discern
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 2
1 Yorum:
I guess this will be close enough, thank you.
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Bane sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 12
Her zaman: 1,243
