Miposaur, 2015 yılında WowWee tarafından üretilen bir robot dinozordur ve model numarası OKP0890'dır. Bu kılavuz, bozuk bir Miposaur'u onarmak için kaynaklar ve bilgiler sunacaktır.
Bu yoruma uygun yeri bulmak için bu konuyu kaydırın. Ardından, taşımak için "Bu yazıya yorum ekle"ye tıklayın.
1 Yorum:
Can you not clean it of corrosion? A small metal brush should be able to clean all the corrosion from the batteries out, and then it should be fine.
I haven't been able to find anyone that has the battery cartridges in stock. You could always change it to a rechargeable battery pack. Wowwee's website has those in-stock.
mix some baking soda with water and using a q-tip dab it and rub off the corrosion. when you get it clean than apply some dielectric grease and it shouldn’t corrode again at least not for a very long time.
brandon k tarafından
