Ana içeriğe geç
Bir USB (Evrensel Seri Veriyolu) kablosu; bilgisayarlar, akıllı telefonlar, yazıcılar, kameralar ve diğer elektronik cihazlar gibi aygıtları birbirine bağlamak için kullanılan yaygın bir kablo türüdür. Cihazlar arasında veri ve güç aktarımı yapmak üzere tasarlanmıştır ve aynı zamanda cihazları şarj etmek için de sıklıkla kullanılır.
Usb rats nest identification assistance...
So ive googled around and cant find solid info on what exactly each of these wires is responsible for
Resim
for those counting thats 2 red, 4 silver, one green, one white , pluss the foil shielding and the wire mesh around that. Green and white are data+/-, at least one red is power… any help on the rest?
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
1 Yorum
What is this cable for?
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Having two sets of power lines is often done to improve power delivery. Inspect and/or probe continuity between the two Black & Red wires (power) are they shorted from the other side?
Without knowing which USB standard you are working off and the cables use I can’t tell you much more.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
3 Yorum:
There are no black wires...
tarafından
@agnawn uh mous - The silver (black) wires are the negative and ground.
You'll need to use a Continuity/Ohm meter to investigate what the devices wiring is. As ideally you don't want to mix the negative and grounds as even though they are similar one is filtered the other is not.
tarafından
Probably should've mentioned type a to type c
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
agnawn uh mous sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 11
Her zaman: 334
