Ana içeriğe geç
Drive problems works externally not internally
It runs a standard 1.5tb hd just fine and I can boot from my ssd in an external case but when I put it into The MacBook Pro it will not boot strange
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
I would still replace the HD cable as SSDs run harder so a weak cable often shows up under it Vs a HDD.
Did you select it as your boot drive?
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
2 Yorum:
Yes I replaced the cable from Amazon and still no luck, but the same SSD will boot fine from a USB enclosure
tarafından
@Terry Genereaux - Did you check the startup drive within prefs? Also did you install the same OS version your HDD has?
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Terry Genereaux sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 71
