Ana içeriğe geç
Ford F-Series kamyonetlerin yedinci nesli için onarım rehberleri ve destek. Modeller arasında F100 (1983'te üretimi durduruldu), F150, F250, F350 ve diğerleri yer almaktadır.
Misfire on multiple cylinders
Getting a misfire on 2,5,7 cylinders. Got new heads,distributed new plugs wires don’t know what else to do.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
I would start by checking for a vacuum leak which can be done by starting the engine and while it is idling spray starting fluid around the Intake manifold on that side and then if the engine doesn't pick up when sprayed try spraying all over in different place on and around the engine (except the top of the carb) where vacuum lines appear to connect. WD-40 will work also.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
david wanner sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 12
Her zaman: 264
