Ana içeriğe geç
2012 yılında piyasaya sürülen siyah beyaz lazer yazıcı. Yazıcı dakikada 35 sayfa (PPM) yazdırma hızına sahiptir ve ilk sayfa çıktısını 8 saniyede verir. Sahip olduğunuz modele bağlı olarak (a/n/dw/dn/dne), farklı seçeneklere ve mevcut özelliklere sahip olursunuz. HP 80A/80X toner kartuşlarını kullanır.
It does not turn on
It does not turn on the printer
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Hello Netsanet eyayu
If your HP LaserJet Pro 400 M401 printer is not turning on, there could be several possible reasons:
  1. Power Supply: Check if the power supply to the printer is properly connected and if the electrical outlet is working. Try connecting the printer to a different outlet.
  2. Power Cord: Check if the power cord is damaged. Try using a different power cord or borrow one from another working printer.
  3. Circuit Board: If the printer still does not turn on after checking the power supply and power cord, there may be an issue with the circuit board. This could be caused by a blown fuse or other internal component failure.
  4. Printer Control Panel: Sometimes the printer control panel may be locked or unresponsive, preventing the printer from turning on. Try pressing and holding the power button or unplugging the printer and plugging it back in to see if the control panel resets.
If none of these steps work, you may need to contact HP support or a professional printer repair service to diagnose and fix the issue.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
netsanet eyayu sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 52
Her zaman: 997
