Ana içeriğe geç
2016 yılında piyasaya sürülen bu Sharper Image akrobasi dronu şarj edilebilir özelliktedir ve 150 fit (yaklaşık 45 metre) uçuş menziline sahiptir. 4 pervaneli, siyah renkli bir cihazdır. 2,4 GHz verici ile çalışır. FAA kaydı gerektirmez ve şarj kablosu ile (4) adet yedek pervane içerir. Çıkarılabilir pervane korumalarına sahiptir.
Lights flash even when turned off
The red and white status light on the drone flash even when the power switch on the drone is turned off. The flashing is brighter in the on position. The drone no longer pairs with the remote. Any ideas?
The drone suffered what seemed to be a light bump on a ceiling before malfunctioning. If nobody has a better idea, I guess I'll open it up and see if perhaps there is an antenna to reattach or some other obvious problem.
Update: Well... my boy was impatient to we had a go at it. I opened it up, moved the battery, realized there are no serviceable parts, closed it back up and... wouldn't you know, it works again but not perfectly. Now it has intermittent disconnection issues.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
sounds like something else is loose.
you need to get back in it and verify all connections are solid and clean. Remove and replace connectors.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Tony Rodgers sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 17
Her zaman: 496
