Telefonum düzgün şarj olmuyor
Telefonumun şarj olmama nedeni nedir
Bu iyi bir soru mu?
@kzkz First you want to check your charger. Make sure it has the proper voltages. Check the charging cable to make sure that the connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working.Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. It is possible that this is a battery issue but it can also be caused by the charging board.
Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see
Translation
@kzkz Öncelikle şarj cihazınızı kontrol etmek istersiniz. Doğru voltajlara sahip olduğundan emin olun. Konektörlerin bükülmediğinden emin olmak için şarj kablosunu kontrol edin. Bundan sonra, şarj portunu kontrol edin. Çalışmasını engelleyen korozyon, kalıntı vb. olmadığından emin olun. Kalıntıları vb. temizleyin, temizlemek için birkaç puf hava kullanın. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, bir ampermetre alın ve dizüstü bilgisayarınızın şarj cihazından herhangi bir amper çekip çekmediğine bakın. Bundan sonra, anakartınızın güç alıp almadığını kontrol etmeniz ve görmeniz gerekir. Bunun için elbette içini açmanız gerekir. Bunun bir batarya sorunu olması mümkündür, ancak şarj kartından da kaynaklanıyor olabilir.
Gördüklerinizin bazı güzel resimlerini gönderin. Bu şekilde ne gördüğünüzü görebiliriz Adding images to an existing question
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 10
