Ana içeriğe geç
Eylül 2004'te tanıtıldı ve 2010 yılında yerini yeni bir sürüme bıraktı. Aşağıdaki model numaraları geçerlidir: ZA11S, ZC71S, ZC11S, ZD11S, ZC21S, ZD21S, ZC31S.
Gear changing is very tight
When i change the gear it is very hard . It take 2-3 attempts to change it
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 2
1 Yorum
Ghare change
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
@atif63383 I assume it's a manual transmission and you are having difficulties changing your gears while you are driving. If so, check you clutch first. After that you may have issues with your synchronizer, depends on if it is grinding the gears when you switch gears. Otherwise check your linkage to make sure things are properly routed.
For now, I'd suggest you look through this Swift Clutch And Transmission and see if you can narrow the issue down since it is a pretty broad topic
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Atif sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 100
Her zaman: 1,556
