Ana içeriğe geç
Ters ozmoz üniteleri, mutfaklarda lavabo altlarında bulunan yaygın su filtreleme çözümleridir.
My purifer unable to fill water in its tank?...why?
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
1 Yorum:
@sehajarora80537 let us know if you have a make and a model for this. You also want to post some pictures of your setup. Let's see what you got going on there. Mevcut bir soruya görsel ekleme
Mine uses a prefilter that require frequent changing. I clean mine every 3 months of use with food grade citric acid.
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Likely calcium build up in the lines.
If you can, push a straightened metal coat hanger thru the fittings and pipes or use a calcium cleaner within a bucket to soak the fittings and pipes. Make sure to fully rinse off the cleaner from the parts and let the water run a bit before using.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
sehaj arora sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 20
Her zaman: 385
