Ana içeriğe geç
A 43" Mini LED TV released by Sony in 2022.
لکه ای سیاه و کوچک در تصویر تلویزیون
حدودا 1 ماه است که لکه ای در تلویزیون بوجود آمده این لکه در قسمت انتها و پایین تصویر پدیدار شده است
Translation Persian - English
Small black spot on TV image
A spot has been appearing on the TV for about a month. This spot has appeared at the bottom and end of the image.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
@siavash4040 this will depend on what this looks like. Go ahead and post a good picture of what your screen shows. Use this guide Adding images to an existing question for that.
Most commonly, isolated spots of not showing an image or just lines etc. are related to a broken panel. There is no fix for it but it will require a replacement. If it is just darker then the rest of the screen then it is possible that this is a failed backlight LED but it will definitely look different. That is why we need to see what you see.
Going by your description, it sounds like a damaged screen.
Translation
@siavash4040 این به شکل ظاهری آن بستگی دارد. ادامه دهید و یک تصویر خوب از آنچه صفحه نمایش شما نشان می دهد ارسال کنید. برای این کار از این راهنما https://www.ifixit.com/Guide/Adding+imag... Question/21499 استفاده کنید.
اغلب، نقاط جدا شده از نشان ندادن تصویر یا فقط خطوط و غیره مربوط به یک پانل شکسته است. هیچ راه حلی برای آن وجود ندارد اما نیاز به تعویض دارد. اگر فقط تاریک تر از بقیه صفحه باشد، ممکن است این یک LED با نور پس زمینه ناموفق باشد، اما قطعاً متفاوت به نظر می رسد. به همین دلیل است که ما باید ببینیم که شما چه می بینید.
با توجه به توضیحات شما، به نظر می رسد که صفحه نمایش آسیب دیده است.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Siavash4040 sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 9
Her zaman: 9
