Ana içeriğe geç
Super Nintendo Entertainment System (SNES) veya kısaca Super Nintendo, Nintendo tarafından 1990 yılında piyasaya sürülen 16 bitlik bir oyun konsoludur. Super Nintendo, döneminin en çok satan cihazlarından biriydi ve günümüzde hâlâ büyük bir hayran kitlesine sahiptir.
My F1 fuse keeps blowing.
The F1 fuse on my SNES keeps getting tripped. As soon as I plug in power the fuse blows. I’ve checked the voltage regulator and It seems good. I can’t find any other glaring issues but clearly there’s a short somewhere. Any help would be appreciated!
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
To check the voltage regulator u need voltage that u wouldn't have if the fuse is blown. Fuses blow because of a high current drain over their rating. The first thing to check would be the power capacitors since that is mostly visual, leakage and/or expansion. However, the most common cause is bad diodes in the power supply. So, put your DVM in diode mode and check all the diodes and large 3 terminal devices. After that it would be a shorted component on one of the power rails, which might be detectable using a DVM with a very low resistance range.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
JThorn90 sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 9
Her zaman: 67
