Ana içeriğe geç
Dell Latitude E6230 iş sınıfı dizüstü bilgisayarı için onarım bilgileri ve sorun giderme. Bu dizüstü bilgisayar 12,5 inçlik bir ekrana sahiptir ve Mayıs 2012'de duyurulmuştur.
Where is CMOS battery
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
It's buried on these... You need to remove the bottom cover and the lower trim to get to it. https://www.parts-people.com/blog/2018/0...
These use the more common 2 wire Dell battery, whereas the 6220 used the infamous E6X00/10 3 wire batteries which are a lot harder to find. I'm not going to provide links but you can find them on eBay or Amazon readily. Dell uses the same battery today in their modern Latitudes so you might even be able to find an OEM one for a newer model and as long as the polarity is right, you're good to use it. It's the common one Dell has used for a long time: C8KT2
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 2
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Ayush Bandari sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 46
Her zaman: 148
