Ana içeriğe geç
Bajaj Discover, Bajaj Auto tarafından üretilen bir motosiklet markasıdır. Şu anda Discover'ın dört farklı modeli bulunmaktadır: Discover 100 DTS-Si, Discover 125 DTS-i, Discover 125ST ve Discover 150 DTS-i.
Why long light not working
Patina long light not working why
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Hi @nigusutegene
When you say "..long light..." do you mean the high beam headlight?
If you do, have you checked if the headlight bulb is OK. It is a twin filament bulb i.e. one filament is for the low beam and the other for the high beam. When the high beam is turned on, both filaments are lit.
If the headlight bulb is OK does the high beam indicator light in the instrument panel, turn on when you operate the headlight dimmer switch to turn on the high beam headlight?
If it does then if the headlight bulb is OK it could be a wiring problem between the headlight dimmer switch and the headlight.
If it doesn't turn on it could be a faulty headlight dimmer switch.
Here's the wiring diagram that may help if it's a wiring problem.
Resim
(click on image)
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Nigusu Tegene sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 29
Her zaman: 80
