Ana içeriğe geç
Kasım 1998'de piyasaya sürüldü, HKT-3020 model numarasıyla tanımlanır.
Can this be fixed?
So long I was trying to do the Dreamcast clock battery mod and I'm sure I torn off the pads and probably broke traces due to my inexperience. Is it possible to fix this?
Resim
Resim
Resim
Resim
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
yes, it is possible if it is a dbl side board. If it is a multi-layer bd, it may not be possible. You need to scrap away some solder mask (green stuff) from a trace to get copper to solder to. Then replace the damaged trace with a small gauge wire. If the issue was your soldering skill, then you need to learn how to do it b4 attempting this as you are likely to make it worse.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
1 Yorum:
How do I find if its a dbl board or multi-layer bd?
tarafından Paylaş
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Christopher D sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 35
Her zaman: 109
