Klavye Baskı Devresi
Popüler Forum Soruları
Bir soru sorHiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Aletler
Arka Plan
Keychron K10 Max Wireless, Keychron’un K Max serisinin bir parçasıdır ve esnek bağlantı seçeneklerine sahip tam boyutlu bir mekanik klavye isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. %100 düzen kullanır; yani fonksiyon tuşları, yön tuşları ve sayı takımı dahil olmak üzere tüm standart tuş takımını içerir. Bu, yazma, okul ödevleri, ofis işleri, oyun veya genel günlük kullanım için geleneksel bir klavyeyi tercih eden kullanıcılar için pratik bir seçimdir.
Daha kompakt klavye düzenlerine kıyasla, tam boyutlu tasarım, kısayollara veya ikincil fonksiyonlara çok fazla güvenmek zorunda kalmadan kullanıcılara tüm tuşlara erişim imkanı verir. Keychron K10 Max Wireless, standart bir masaüstü klavyesinin tanıdık hissini isterken, aynı zamanda kablosuz veya kablolu bağlantı seçeneğine sahip olmak isteyen kişiler için üretilmiştir.
Bu klavyeyi diğerlerinden benzersiz kılan bir özellik, cihazla birlikte gelen araçlardır. Diğer klavyelerin genellikle hiçbir şey içermemesi yaygındır; oysa bu cihaz, gelecekteki onarımlar için bir tuş başlığı sökücü/mekanik tuş anahtarı sökücü, bir alyan anahtarı ve bir Yıldız tornavida ile birlikte gelir. Bu, cihazlarına bakım yapması gereken tüm kullanıcılar için harika bir eklentidir.
Kimlik Bilgisi
Keychron K10 Max Wireless’ı tanımlamanın en kolay yolu, sayı takımını içeren adı ve tam boyutlu tasarımıdır. Sadece Windows veya macOS ile çalışıp çalışmadığına bakılarak tanımlanmamalıdır, çünkü her ikisini de destekler ve bu onu benzersiz kılmaz. Modeli doğrulamanın en iyi yolu, klavye üzerindeki etiketi, ambalajı veya Keychron’dan alınan resmi ürün bilgilerini kontrol etmektir. Tam genişlikteki düzeni de onu daha küçük klavye modellerinden ayırmaya yardımcı olur.
Teknik Özellikler
Genel Özellikler
- Tuş Sayısı: 108 (%100 düzen)
- Düzen: ANSI
- Anahtarlar:
- Keychron Super Mechanical
- Keychron Apex Mechanical
- Anahtar Yönü: Güneye bakan
- Multimedya Tuşları: 12
- Çerçeve Malzemesi: ABS
- Tuş Başlığı Malzemesi: Çift katmanlı PBT
- Tuş Başlığı Profili: OSA (küresel açılı OEM profili)
- N-key Rollover (NKRO): Evet, hem kablosuz hem de kablolu modlarda
Bağlanırlık ve Güç
- Bağlantı Türleri: 2,4 GHz kablosuz, Bluetooth ve Type-C kablolu
- Bluetooth Sürümü: 5.1
- Bluetooth Cihaz Adı: Keychron K10 Wireless
- Tarama Hızı (2,4 GHz ve Kablolu): 1000 Hz
- Tarama Hızı (Bluetooth): 90 Hz
- Arka Aydınlatma: 22 RGB arka aydınlatma seçeneği
- Pil: 4000 mAh şarj edilebilir lityum polimer pil
- Kablosuz Pil Kullanım Süresi (Arka Aydınlatma Kapalı): Yaklaşık 190 saat
- Kablosuz Pil Kullanım Süresi (RGB Açık): En düşük parlaklıkta yaklaşık 100 saat
- Uyumluluk: macOS, Windows, Linux
Fiziksel Özellikler
- Boyutlar: 447,37 mm × 139,82 mm
- Ağırlık: 1530 g
- Tuş Başlıkları Olmadan Yükseklik (ön): 23,7 mm
- Tuş Başlıkları Olmadan Yükseklik (arka): 29,8 mm
- Tuş Başlıklarıyla Yükseklik (ön): 32,9 mm
- Tuş Başlıklarıyla Yükseklik (arka): 40,1 mm
- Yazma Açıları: 3,43°, 7,26° ve 10,06°
- MCU: 256 KB flaşlı ARM Cortex-M4 32-bit STM32F402
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ila 50°C
