Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. iMac Intel 27" Retina 5K Display cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K, Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 1, 2 resimden 1. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K, Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 1, 2 resimden 2.
    • Как заставить заработать 14,7 млн пикселей? С помощью сверхмощного железа!
    • Четырёхъядерный процессор Intel Core i5 частотой 3,5 ГГц с возможностью саморазгона через Turbo Boost до 3,9 ГГц.
    • 8 ГБ (два модуля по 4 ГБ) оперативной памяти DDR3 частотой 1600 МГц.
    • Графический процессор AMD Radeon R9 M290X с видеопамятью GDDR5 объёмом 2 ГБ.
    • Беспроводной модуль Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.0.
    • Накопитель SSD и SATA-винчестер на основе PCIe.
  2. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 2, 2 resimden 1. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 2, 2 resimden 2.
    • Apple не разбрасывается номерами моделей. Вновь и вновь мы видим номер A1419.
    • Что касается уникального идентификатора, он здесь такой: EMC 2806.
    • На задней панели в изобилии расставлены разъёмы, здесь же – одинокий слот для SDXC:
    • Порт для наушников, он же – оптико-цифровой аудиовыход.
    • Слот для карточек SDXC.
    • Четыре порта USB 3.0.
    • Два порта Thunderbolt 2.0.
    • Гигабитный порт Ethernet.
  3. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 3, 2 resimden 1. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 3, 2 resimden 2.
    • Любители апгрейдов ликуют! От своих прародителей iMac c дисплеем Retina 5K унаследовал простой и доступный слот для замены модулей оперативной памяти.
    • Тем, кому требуется помощь при замене, Apple попыталась предоставить инструкцию – которую вы увидите, уже наполовину завершив процесс.
    • Если вам больше по душе инструкции с высококачественными изображениями и любовно отпечатанным текстом – их есть у нас.
  4. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 4, 3 resimden 1. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 4, 3 resimden 2. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 4, 3 resimden 3.
    Bu adımda kullanılan alet:
    iMac Opening Wheel
    $7.99
    Satın Al
    • Мы навострились вскрывать iMac при помощи нашего специального инструмента и пластиковой карточки.
    • Эту процедуру по-прежнему нельзя проделать, не имея прямых рук и не будучи готовым заменить двустороннюю клейкую ленту. Но в остальном ничего сверхсложного здесь нет – предыдущие модели вскрываются так же.
    • Теперь можно и на внутренности взглянуть.
  5. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 5, 3 resimden 1. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 5, 3 resimden 2. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 5, 3 resimden 3.
    • Для начала следует выяснить, откуда берётся настолько чёткая картинка. Тут замешана магия?
    • Экран из нашей модели сделан в LG Display. (Так что вряд ли тут дело в магии.)
    • Очень длинная и тонкая плата дисплея держится на винтах. Пара движений отвёрткой – и она у вас в руках.
  6. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 6, 3 resimden 1. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 6, 3 resimden 2. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 6, 3 resimden 3.
    • Какое железо требуется для работы 27-дюймового дисплея с разрешением 5120 x 2880?
    • 8-битный шинный преобразователь Texas Instruments NH245 с двумя источниками питания.
    • Программируемый источник напряжения Texas Instruments BUF16821 для гамма-коррекции, он же – калибратор параметра Vcom.
    • Контроллер синхронизации Parade Technologies DP665, который Apple назвала TCON.
    • Мы полагаем, что Apple модифицировала контроллер DP663.
    • Двойной синхронный понижающий регулятор Texas Instruments TPS65270.
    • Полностью программируемая микросхема смещения для телевизионных LCD-дисплеев Texas Instruments TPS65168 с высоким разрешением.
  7. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 7, 3 resimden 1. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 7, 3 resimden 2. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 7, 3 resimden 3.
    • Все внутренности корпуса – за исключением нового дисплея – выглядят так же, как в 27-дюймовом iMac прошлого года.
    • И чем глубже копаешь, тем сильнее убеждаешься, что детали практически идентичны.
    • Мы бы описали вам процедуру извлечения материнской платы, но тут вот какая штука – мы уже это сделали. Мы будем в точности следовать прошлогоднему плану – загляните в него, а мы пока пропустим несколько шагов.
    • Отличий и впрямь совсем немного:
    • Шлейф для передачи данных на дисплей сделали шире – чтобы обеспечить поддержку большего количества пикселей.
  8. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 8, 1 resimden 1.
    • Взглянем на микросхемы:
    • Графический процессор AMD Radeon R9 M290X.
    • Центральный процессор Intel Core i5-4690.
    • Он, как и год назад, не припаян к материнской плате – мы не стали его вынимать просто потому, что нам нужно было снять это фото. Словом, его легко заменить.
    • Восемь модулей оперативной памяти GDDR5 SK Hynix H5GC2H24BFR по 256 МБ каждый. Итого 2 ГБ.
    • Delta Electronics 8904CF 143003.
    • Платформенный хаб управления Intel NB430029A00200.
    • Fairchild Semiconductor DE32GV.
  9. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 9, 1 resimden 1.
    • На лицевой стороне:
    • Гигабитный Ethernet-контроллер Broadcom BCM5776.
    • Аудиоконтроллер Cirrus Logic 4206BCNZ.
    • Thunderbolt-контроллер Intel DSL5520.
    • LMF4S1EH 5BBCIG 47A6HPW.
    • Системная шина Microchip Technology 1428-7 420BE5A BMY, иначе говоря – датчик температуры.
    • Улучшенный 6-фазный ШИМ-контроллер Intersil ISL6327.
  10. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 10, 2 resimden 1. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 10, 2 resimden 2.
    • А это, похоже, точно такой же SSD-накопитель SanDisk, как тот, что мы нашли в 13-дюймовом MacBook Pro с дисплеем Retina второй половины 2013-го.
    • Микросхемы на нём, разумеется, такие же:
    • По четыре 16-гигабайтных модуля флеш-памяти SanDisk 05131 016G на каждой стороне. Итого 8*16 ГБ = 128 ГБ.
    • Модуль оперативной памяти DDR3 на 2 ГБ, SK Hynix H5TQ2G63DFR.
    • SSD-контроллер Marvell 88SS91383 под разъём PCIe.
  11. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 11, 3 resimden 1. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 11, 3 resimden 2. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 11, 3 resimden 3.
    • Карта AirPort/Bluetooth распознаётся по номеру BCM94360CD – она ничем не отличается от прошлогодней.
    • Трёхпоточный гигабитный приёмопередатчик Wi-Fi 802.11ac пятого поколения, Broadcom BCM4360KML1G.
    • Двухдиапазонный фронтенд-модуль WLAN для передачи данных по стандарту 802.11a/b/g/n/ac, Skyworks SE5516.
    • Однокристальный интерфейс хост-контроллера Bluetooth 4.0 с поддержкой Bluetooth LE, Broadcom BCM20702.
  12. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 12, 2 resimden 1. Разбираем 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K: adım 12, 2 resimden 2.
    • Ремонтопригодность 27-дюймового iMac с дисплеем Retina 5K – 5 баллов из 10 (при 10 баллах устройство чинится легко).
    • Крышка на задней панели панели позволяет заменить оперативную память – справится даже неподготовленный пользователь.
    • Вы по-прежнему можете заменить жёсткий диск и процессор, хотя для этого вам потребуется разрезать клейкую ленту.
    • Компоненты здесь модульные, их довольно легко извлечь.
    • Стекло и дисплей составляют единое целое, а магнитов для крепления стекла больше нет.
    • Чтобы вновь собрать компьютер, нужно отчистить корпус от липких остатков старой ленты и наклеить новую.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en ru
64%
Nina Steinhaeuser dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
47 Yorum
This site is way cool! Is it easy to upgrade the CPU once inside?
Matt - Yanıt
Absolutely! Same procedure as last year's model: iMac Intel 27" EMC 2639 CPU Replacement.
Andrew Optimus Goldheart -
Looks like you can upgrade to a new cpu (Haswell refresh probably) since it doesn't appear to be soldiered on
Daniel - Yanıt
Thats unlikely, it depends on the mobo, i have not heard any confirmations of this so far.
adriandatriguiran -
Any idea what the part number is for the 8GB modules? This shows 4x2GB which is the standard. I ordered that memory configuration, expecting I can source new 8GB modules for less than Apple's price.
timothyweaver - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 34
Son 7 gün: 197
Son 30 gün: 892
Her zaman: 637,983
