Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Çoğu değişim parçası, kendi şekline özel yapışkanı ile gelmez ancak, değişik ve kullanışlı şekiller halinde kesilmiş çift taraflı yapışkanları içeren bir adet önceden kesilmiş yapışkan kartıyla gelir. Bu kılavuz, cihaz tamirlerinde en yaygın olarak kullanıllan önceden kesilmiş yapışkan kart uygulamalarının bazılarını içerir.
Değişim talimatları için, telefonunuz ve değiştirdiğiniz parça ile alâkalı kılavuzu takip edin. Bu kılavuz sadece kimi değişim setlerinde olan, önceden kesilmiş yapışkan kart kullanımını içerir.
Neye ihtiyacın var
Başlangıç için tüm eski yapışkan, cam ve kalıntıları yapışma yüzeyinden temizleyin.
Yapışkanın büyük bir kısmından kurtulduktan sonra, dar yerlerde kalmış küçük yapışkan parçalarını kazımak için spudger'ın ucunu kullanabilirsiniz.
Yapışma yüzeyini temizlemek için, biraz izopropil alkol ile pamuksuz kumaş (ya da kahve filtresi) kullanın.
En iyi sonucu elde etmek için, temizlikte kullandığınız aleti ileri geri hareket ettirmeyin; yalnızca bir yönde kaydırın.
Temizleme işleminden sonra, çözücü maddenin buharlaşması için en azından bir dakika bekleyin.
Dar dikdörtgen şeritleri kullanarak, ekranın üstündeki gibi dar köşeleri güvenceye alın.
Pil gibi geniş bileşenleri yapıştırmak için, birden fazla uzun dikdörtgen şeritlerden kullanın.
Küçük, dikdörtgen bileşenleri sağlama almak için kartın etrafındaki ince yapışkan kenarı kullanın.
Küçük bileşenler için, kendi tercih ettiğiniz şekillerde karttan kestiğiniz parçalar ya da küçük dikdörtgenler kullanın.
Küçük kare ya da dikdörtgen parçalar için, bir ya da iki adet dikdörtgen parçanın tamamını kullanın.
Dairesel bileşenleri sağlama almak için kavis şeklindeki yapışkanlardan kullanın. Yapıştırılmaması gereken (NFC halkası gibi) ve kopabilecek bileşenlerin etrafında ya da yuvarlak köşeleri sağlama almak için de bu yapışkanlardan kullanın.
Yeni yapışkanı uygulamadan önce, değişim parçanızın uyumlu olduğundan ve tüm konnektörlerin kablolarına çok fazla baskı uygulamadan bağlanabileceğinden emin olun.
Telefon kapalı bir halde, tamirinize uygun şekildeki yapışkanınızı uygulayın.
NFC (Yakın Saha İletişimi) ya da kablosuz şarj halkası gibi hassas yüzeylere ve ribbon kablolara yapışkan gelmemesine özen gösterin.
Yapışkan şeritleri uygularken, öncelikle şeridin bir ucunu yapıştırın. Daha sonra parmağınızla ya da spudger'ın düz ucunu kullanarak, şeridin geri kalanını yüzeyin üzerine dikkatli ve hava boşlukları bırakmayacak bir şekilde serin.
Cımbız kullanarak yapışkanın arkasındaki kağıdı çıkarın.
Yapışkan yüzeyle bağı güçlendirmek için, yüzeyin tamamına minimum 30 saniye boyunca kuvvet uygulayın.
Ekran ve kapak gibi maksimum tutuş gücü isteyen bileşenler için, ağırlık kullanarak yapışkanı akşamdan sabaha kadar baskılayabilirsiniz.
Telefonu kitap yığınının altında bırakmak iyi bir yoldur; yalnızca kitapların tüm yüzeye kuvvet uyguladığından emin olun. Kitapların düz bir şekilde durması için araya bir şey koymanız gerekebilir.
Extremely well illustrated. This addendum to the Moto Z battery replacement procedure was very helpful and should be read in it’s entirety before re-assembly.
Tamirinizi tamamlamak için, cihazınız ve parçanızla alâkalı olan kılavuzu takip edin.
E-atığınızı R2 ya da e-Stewards sertifikalı E-Atık dönüştürücülere götürün.
Tamiriniz umduğunuz gibi geçmedi mi? Hata tespiti yardımı için Cevaplar forumumuza göz atın.
117 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
83%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
8 Yorum
Ciao, per chiudere la cover posteriore, che larghezza di nastro adesivo consigli
First, the ifixit kit was excellent. The linked instruction were very thorough and easy to follow. I was a bit nervous about attempting the battery replacement on my Moto G6…“with it’s nonreplaceable battery”, but I pulled if off without a hitch thanks to the kit and directions from ifixit. Now my phone is charging and working better than it has in a long time. Highly recommend these guys.
Das sind gute Tipps, hoffe das ich auch als Laie dies hin bekomme. Werde es mal ausprobieren mit den Klebefolien. Wird bestimmt sehr kniffelig.
Lg Emma
Sehr hilfreich zu den Tipps mit Folien. Es ist für dicke Finger etwas schwer handzuhaben aber dennoch machbar.
Grüße
Sinan
The guide is generally good, but it lacks the note in the end that you need do more actions to be able to put together the phone:
1) Carefully peel off the fingerprint sensor from back cover, make sure sticky bits still there
2) Connect fingerprint sensor to the frame of the phone
3) Place the sensor in its place (you'll see a tab there)
4) Re-place the back of the phone - it should click in on all sides and the fingerprint sensor will adhere back to its place
Also, beware VERY LOW QUALITY LCD replacements on Amazon. Terrible, horrible quality.
What thickness tape for a Nintendo switch digitizer?
I managed to replace my pixel 7 pro screen and it works! Two things I forgot to put the metal retaining clip over the electrical connection, hopefully it will stay connected until I get a new phone. I wasnt sure if the adhesive should be put on the back of the screen or on the phone first, I put it on the phone and it seemed to work okay, better instruction about the adhesive would be nice.
