Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
05. Y ekseni hareketi
Görüntüleme: 47
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
10
Son 7 Gün:
47
Son 30 Gün:
47
Her zaman:
47
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 1 - 2 saat
Zorluk: Orta
    1. 05. Y ekseni hareketi, Y çubuğu tutucularını takın: adım 1, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y çubuğu tutucularını takın: adım 1, 2 resimden 2.
      • 6 adet t-somunu ön profilin üst kanalına kaydırın.
      • 5 adet t-somunu arka profilin üst kanalına kaydırın.
      • 4 adet y_rod_holders parçasını, gösterildiği gibi 8 adet M5x12 vidayı kullanarak çerçeveye takın. Kaymalarını önleyecek kadar sıkın, doğru konumu daha sonra ayarlayacağız.
      • Ön profilin üst orta kısmında 2 adet boş t-somun ve arka profilin üst orta kısmında 1 adet boş t-somun kaldığından emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. 05. Y ekseni hareketi, Y gergi yatağını hazırlayın: adım 2, 3 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y gergi yatağını hazırlayın: adım 2, 3 resimden 2. 05. Y ekseni hareketi, Y gergi yatağını hazırlayın: adım 2, 3 resimden 3.
      • "y_idler_mount" parçasını alın.
      • 1 adet M3 kilitli somunu, gösterildiği gibi parçanın arka tarafındaki yuvaya yerleştirin. Kilitli somunun tamamen girdiğinden (bir alyan anahtarı veya tornavida kullanın) ve doğru yönde olduğundan emin olun.
      • 1 adet M3x25 vidayı ön üst delikten geçirerek kilitli somuna vidalayın. Bu, sonraki adımlarda kilitli somunu kaybetmenizi önleyecektir.
      • Vidayı takmakta zorlanıyorsanız M3 kilitli somunu çıkarabilirsiniz. Ardından M3x25 vidayı alın ve M3 kilitli somunu tamamen diş açacak şekilde vidalayın. Daha sonra somunu vidadan çıkarın ve montaj işlemini tekrarlayın. Bu, vidalamayı biraz daha kolaylaştıracaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. 05. Y ekseni hareketi, Y gergi yatağını takın: adım 3, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y gergi yatağını takın: adım 3, 2 resimden 2.
      • 1 adet t-somunu ön profilin alt kanalına, gösterildiği gibi kaydırın.
      • 3 adet M5x10 vidayı kullanarak y_idler_mount parçasını monte edin. Parçanın kaymasını önleyecek kadar sıkın. Doğru konumu daha sonra ayarlayacağız.
      • Parçayı çerçeveye tam olarak sıkmayın. Nihai konumunu, kayış yolunu tabla ve motorla hizaladığımızda ayarlayacağız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. 05. Y ekseni hareketi, Sol düz çubuk hizalama: adım 4, 3 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Sol düz çubuk hizalama: adım 4, 3 resimden 2. 05. Y ekseni hareketi, Sol düz çubuk hizalama: adım 4, 3 resimden 3.
      • Bu adımda acele etmeyin; bu işlem daha sonra ısıtıcı tablanın hizalamasını etkileyebilir.
      • 1 adet Y düz çubuğu (330 mm uzunluğunda) sol taraftaki y-çubuk tutucularına takın.
      • y_rod_holders parçalarının kolayca hareket edebilmesi için 4 adet M5x12 vidayı gevşetin.
      • y_build_helper kullanarak ön y_rod_holder parçasının konumunu ayarlayın. Hizalama doğru olduğunda, M5x12 vidaları tamamen sıkın.
      • y_build_helper parçasının profile doğru şekilde oturduğundan ve düz çubukla temas ettiğinden emin olun.
      • Aynı y_build_helper parçasını kullanarak arka y-çubuk tutucusunu ayarlayın ve sıkın.
      • Düz çubukların ön ve arka kısımlarının hizalamasını dikkatlice kontrol edin. Mükemmel şekilde hizalamak için ayarlama işlemini tekrarlamanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. 05. Y ekseni hareketi, Y motoru yatağı için hazırlık: adım 5, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y motoru yatağı için hazırlık: adım 5, 2 resimden 2.
      • Bir önceki adımda taktığınız Y düz çubuğu çıkarın.
      • Gösterildiği gibi, 1 adet t-somunu arka profilin alt kanalına kaydırın.
      • Sonraki adımlarda bu t-somunun düşmemesine dikkat edin. (Bant / Blu Tack ipucunu hatırlayın)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. 05. Y ekseni hareketi, Y yataklarını hazırlayın: adım 6, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y yataklarını hazırlayın: adım 6, 2 resimden 2.
      • Şimdi, bu bölümün ilerleyen kısımlarında kullanılacak birkaç parçayı hazırlayacağız. Y yatak tutucularıyla başlayalım.
      • Eğer bir Original Prusa MK3S+ cihazından geliyorsanız, basılı olanlar yerine siyah metal yatak klipsini tekrar kullanabilir ve bu adımı ve bir sonrakini atlayabilirsiniz.
      • 3 adet y_bearing_holder parçasını alın ve her birine 2 adet somun yerleştirin; toplamda 6 adet somun (Original Prusa yazıcınızdan artanları kullanın). Bu somunların Original Prusa yazıcınızdan tekrar kullanılması gerekmektedir.
      • Somunların yuvalarına tamamen girdiğinden emin olmamız gerekiyor. Bunun için 1 adet M3x18 vida ve 1 adet pul alın.
      • y_belt_holders içindeki her bir somun için vidayı takın ve somun tamamen yerine oturana kadar pula karşı sıkın.
      • Vidayı ve pulu çıkarın ve yatak tutucularındaki diğer 5 somun için işlemi tekrarlayın.
      • 6 adet somunun yatak tutucularına tam olarak oturduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. 05. Y ekseni hareketi, Y rulmanlarını hazırlayın: adım 7, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y rulmanlarını hazırlayın: adım 7, 2 resimden 2.
      • Şimdi LM8UU rulmanları 3 adet y_bearing_holders içine yerleştireceğiz. Rulmanları yerleştirirken, bilyalı rulman sıralarının resimde gösterildiği gibi 45° açıda olduğundan emin olmanız gerekir.
      • LM8UU rulmanları, 3 adet y_bearing_holders parçasının her birine yerleştirin. Her rulman, rulman tutucusunun merkezinde olmalıdır. Plastik parçanın üzerinde, LM8UU rulmanındaki kanallarla hizalanacak çıkıntılar bulunur.
      • Her rulmanın ilk resimde gösterildiği gibi dikey olarak hizalandığını doğrulayın. 3 rulmanın da doğru şekilde hizalanmış olması çok önemlidir!
      • 3 adet y_bearing_holders parçasını bu bölümün ilerleyen kısımlarında kullanmak üzere hazır bulundurun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. 05. Y ekseni hareketi, Y kayış tutucusunu hazırlayın: adım 8, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y kayış tutucusunu hazırlayın: adım 8, 2 resimden 2.
      • Bu adımda kullandığınız parça, kurduğunuz Prusa modeline bağlı olarak talimatlarda gösterilenden farklı görünebilir. Ancak aşağıdaki talimatlar her model için aynıdır.
      • Gösterildiği gibi y_belt_holder içine 1x kare somun yerleştirin.
      • Üstten bir M3x18 vida takın. Henüz sıkmayın.
      • y_belt_holder parçasını daha sonra kullanmak üzere saklayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. 05. Y ekseni hareketi, Y gergi makarasını hazırlayın: adım 9, 3 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y gergi makarasını hazırlayın: adım 9, 3 resimden 2. 05. Y ekseni hareketi, Y gergi makarasını hazırlayın: adım 9, 3 resimden 3.
      • Aşağıdaki parçaları hazırlayın:
      • 1 adet 20T avara kasnak ve etrafına geçirilmiş Y ekseni kayışı (650 mm).
      • 1 adet y_idler_tensioner baskı parçası.
      • 1 adet pim.
      • Kayışı avara kasnağın etrafına yerleştirin ve kasnağı y_idler_tensioner içine yerleştirin.
      • Pimi sağ taraftan takın. Pimin tamamen girdiğinden ve y_idler_tensioner parçasından dışarı taşmadığından emin olun.
      • y_idler_tensioner parçasını daha sonra kullanmak üzere saklayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. 05. Y ekseni hareketi, Y motorunu hazırlayın: adım 10, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y motorunu hazırlayın: adım 10, 2 resimden 2.
      • Y ekseni motorunu alın.
      • 16T tahrik kasnağını gösterildiği gibi motor miline kaydırın. Kasnağın motora temas etmediğinden emin olun (motor gövdesi ile tahrik kasnağı arasında yaklaşık 1 mm boşluk yeterlidir).
      • Her iki sabitleme vidasının da sıkı olduğundan ve sabitleme vidalarından birinin milin düz kısmına karşı sıkıldığından emin olun.
      • Y motorunu daha sonra kullanmak üzere kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. 05. Y ekseni hareketi, MK2(S) veya MK2.5(S) adımları: adım 11, 1 resimden 1.
      • Sıradaki adımlar yalnızca MK2(S) veya MK2.5(S) yazıcılar içindir.
      • Eğer MK3(S) yazıcınız varsa 26. adıma atlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. 05. Y ekseni hareketi, Y motoru kurulumu - MK2(S)/MK2.5(S): adım 12, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y motoru kurulumu - MK2(S)/MK2.5(S): adım 12, 2 resimden 2.
      • Y motorunu, ilk görselde gösterildiği gibi y_motor_mount üzerine yerleştirin. Kablolar aşağıya doğru bakmalıdır.
      • Motoru aşağıdaki vidalarla sabitleyin. Vidaları henüz tam olarak sıkmayın.
      • 2x M3x18
      • 1x M3x10
      • Gösterilen yönde bastırırken, her 3 vidayı da tamamen sıkın.
      • Motor kablolarının doğru yöne baktığını kontrol edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. 05. Y ekseni hareketi, Y motoru kurulumu - MK2(S)/MK2.5(S): adım 13, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y motoru kurulumu - MK2(S)/MK2.5(S): adım 13, 2 resimden 2.
      • y_motor_endstop_mount (Y motoru uç durdurucu yuvası) parçasını gösterildiği gibi yerleştirin ve 1x M3x18 vidayla sabitleyin.
      • Y uç durdurucuyu, anahtar aktüatörü çentikle hizalanacak şekilde, gösterildiği gibi y_motor_endstop_mount üzerine yerleştirin.
      • Anahtarın yönünün doğru olduğundan emin olun!
      • Uç durdurucuyu sabitlemek için 2x M2x12 vidayı takıp sıkın. Bu vidaları aşırı sıkmayın, aksi takdirde uç durdurucuya zarar verebilirsiniz.
      • M2 vidaları uç durdurucu yuvasına sıkmakta zorlanıyorsanız, delikleri temizlemek için 1,5 mm'lik bir matkap ucu kullanabilirsiniz. Matkap ucunu kırmamaya dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. 05. Y ekseni hareketi, Y motoru kurulumu - MK2(S)/MK2.5(S): adım 14, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y motoru kurulumu - MK2(S)/MK2.5(S): adım 14, 2 resimden 2.
      • y_motor_mount parçasını arkadaki ekstrüzyonlara takın. Vidaları tamamen sıkmayın. Konumu 19. adımda ayarlayacağız.
      • Üstte 1 adet M5x12
      • Altta 1 adet M5x16
      • y_motor_mount vidalarını her zaman eşit, kademeli ve sırayla sıkın. Bu, motor yuvasının ekstrüzyonlar üzerinde düzgün ve gönyesinde olmasını sağlar.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. 05. Y ekseni hareketi, Y yatakları kurulumu - MK2(S)/MK2.5(S): adım 15, 3 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y yatakları kurulumu - MK2(S)/MK2.5(S): adım 15, 3 resimden 2. 05. Y ekseni hareketi, Y yatakları kurulumu - MK2(S)/MK2.5(S): adım 15, 3 resimden 3.
      • Y taşıyıcısındaki işareti bulun.
      • İşaret masaya bakacak şekilde taşıyıcıyı ters çevirin (2. ve 3. görselde artık görünmemektedir).
      • y_bearing_holders (Y yatak tutucular) parçalarının bir köşesinde 2 nokta basılıdır. 3 adet y_bearing_holders parçasını, noktalar 2. görselde gösterildiği gibi yönlendirilmiş şekilde yerleştirin.
      • y_bearing_holders parçalarının yönünü tekrar kontrol edin; bu önemlidir, aksi takdirde daha sonra ısıtmalı tablada sorunlar yaşayabilirsiniz.
      • Yatak tutucuları 6 adet M3x25 vidayla sabitleyin. Vidaları henüz TAMAMEN sıkmayın!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    16. 05. Y ekseni hareketi, Y yatakları montajı - MK2(S)/MK2.5(S): adım 16, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y yatakları montajı - MK2(S)/MK2.5(S): adım 16, 2 resimden 2.
      • Bu adımda acele etmeyin. Doğru yapılması önemlidir, aksi takdirde yazıcınızla ilgili daha sonra sorunlar yaşayabilirsiniz. Yatakları aşırı sıkmayın, aksi takdirde onlara kalıcı olarak zarar verebilirsiniz.
      • M3x25 vidalarını eşit, kademeli ve sırayla sıkmaya başlayın. Sıkarken, yatağın kırmızı oklarla gösterilen yönlerde dönüp dönemediğini test edin. Yatak artık bu yönde hareket etmediğinde, sıkmayı hemen bırakın.
      • Yatakların yuvada kayıp kaymadığını kontrol edin.
      • Yatak kayabiliyorsa: M3x25 vidalarını, yatak artık hareket etmeyene kadar eşit, kademeli ve sırayla sıkın. Aşırı sıkmayın!
      • Yatak artık hareket etmiyorsa: bir sonraki yatağa geçin.
      • Bu adımı kalan iki yatak için tekrarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    17. 05. Y ekseni hareketi, Y ekseni düz milleri montajı - MK2(S)/MK2.5(S): adım 17, 3 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y ekseni düz milleri montajı - MK2(S)/MK2.5(S): adım 17, 3 resimden 2. 05. Y ekseni hareketi, Y ekseni düz milleri montajı - MK2(S)/MK2.5(S): adım 17, 3 resimden 3.
      • 2 adet Y ekseni düz milini (330 mm uzunluğunda) nazikçe yerleştirin.
      • Milleri lineer yatakların içine yerleştirirken önemli bir kuvvet uygulamamalısınız.
      • Düz milleri döndürmeyin; LM8UU yataklar dönmek üzere tasarlanmamıştır.
      • 2 adet sağ y_rod_holders parçasının M5 vidalarını gevşetin. Bunları elinizle kolayca kaydırabiliyor olmalısınız.
      • Y ekseni düz millerini ve taşıyıcı düzeneğini y_rod_holders parçalarına oturtun. Tekli yatak sağ tarafta olmalıdır.
      • Taşıyıcı üzerindeki işaretin doğru konumlandırıldığını doğrulayın. Eğer durum böyle değilse, önceki adımları doğru takip edip etmediğinizi kontrol edin.
      • LM8UU yatakların ve işaretin doğru yönlendirilmiş olması çok önemlidir, aksi takdirde montajın ilerleyen aşamalarında sorun yaşarsınız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    18. 05. Y ekseni hareketi, Sağ pürüzsüz mil hizalama - MK2(S)/MK2.5(S): adım 18, 3 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Sağ pürüzsüz mil hizalama - MK2(S)/MK2.5(S): adım 18, 3 resimden 2. 05. Y ekseni hareketi, Sağ pürüzsüz mil hizalama - MK2(S)/MK2.5(S): adım 18, 3 resimden 3.
      • Y tablasını, Y ekseninin tüm uzunluğu boyunca en az 6 kez ileri geri hareket ettirin. Bu işlem sağ pürüzsüz mili (tek LM8UU tarafı) hizalayacaktır.
      • Y tablasını öne getirin ve sağ-ön y_rod_holder vidalarını eşit, kademeli ve sırayla sıkın.
      • Y tablasını arkaya getirin ve sağ-arka y_rod_holder vidalarını eşit, kademeli ve sırayla sıkın.
      • build_helper_y parçasını sağ pürüzsüz milde asla kullanmayın, bu parça sadece sol pürüzsüz mili hizalamak için (çift LM8UU tarafı) yapılmıştır.
      • Teknik ipucu: 200 mm'lik bir kumpasınız varsa, pürüzsüz miller arasındaki mesafeyi doğrudan metal üzerinden ölçebilirsiniz. Pürüzsüz miller arasındaki açıklık 170 mm'dir, pürüzsüz millerin çapı 8 mm'dir; bu da ölçmeniz gereken dış mesafenin 170 + 2*8/2 = 178 mm olacağı anlamına gelir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    19. 05. Y ekseni hareketi, Y ekseni parça konumlandırma - MK2(S)/MK2.5(S): adım 19, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y ekseni parça konumlandırma - MK2(S)/MK2.5(S): adım 19, 2 resimden 2.
      • y_idler_mount (Y ekseni avara montaj parçası) ve y_motor_mount (Y ekseni motor montaj parçası) konumunu şu şekilde ayarlayın:
      • y_idler_mount için 47 mm.
      • y_motor_mount için 61,5 mm.
      • Bu konumları, kayış yerine takılıp gerildikten sonra gerekirse ayarlayacağız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    20. 05. Y ekseni hareketi, Y kayış tutucu montajı - MK2(S)/MK2.5(S): adım 20, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y kayış tutucu montajı - MK2(S)/MK2.5(S): adım 20, 2 resimden 2.
      • y_belt_holder parçasını Y taşıyıcısının altına takın. Kanallar, tekli rulman tarafına bakmalıdır.
      • 2x M3x12 vida (orijinal Prusa'nızdan tekrar kullanın).
      • 2x M3 somun. Bu somunların ısıtmalı yatağı takarken çıkarılacağını, sadece geçici olduklarını unutmayın.
      • y_belt_holder parçasının yönünü kontrol edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    21. 05. Y ekseni hareketi, Y idler gergi kurulumu - MK2(S)/MK2.5(S): adım 21, 3 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y idler gergi kurulumu - MK2(S)/MK2.5(S): adım 21, 3 resimden 2. 05. Y ekseni hareketi, Y idler gergi kurulumu - MK2(S)/MK2.5(S): adım 21, 3 resimden 3.
      • Kurulum sırasında kullanılan M3x25 vidayı y_idler_mount parçasından çıkarın ve vidaya bir pul ekleyin.
      • y_idler_tensioner parçasını y_idler_mount içine yerleştirin ve M3x25 vidayı puluyla birlikte tekrar takın.
      • Bir M3 kilitli somunu y_idler_mount parçasının sol tarafına yerleştirin ve diğer taraftan bir M3x30 vida takın. Bu vidayı, kilitli somunun parçaya doğru şekilde oturmasını sağlamak için kullanın. Bu vidayı aşırı sıkmayın; y_idler_tensioner neredeyse hiç direnç olmadan hareket edebilmelidir.
      • M3x25 germe vidasında bir pul olduğundan emin olun.
      • y_idler_tensioner parçasının neredeyse hiç direnç olmadan hareket edebildiğini kontrol edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    22. 05. Y ekseni hareketi, Y kayış hazırlığı - MK2(S)/MK2.5(S): adım 22, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y kayış hazırlığı - MK2(S)/MK2.5(S): adım 22, 2 resimden 2.
      • Avara kasnak gergisi vidasını küçük bir boşluk (yaklaşık 3 mm) oluşana kadar sökün.
      • Bir sonraki adımda kayışın yerleştirilmesini kolaylaştırmak için y_belt_holder kelepçesinin vidasını sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    23. 05. Y ekseni hareketi, Y kayışı montajı - MK2(S)/MK2.5(S): adım 23, 3 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y kayışı montajı - MK2(S)/MK2.5(S): adım 23, 3 resimden 2. 05. Y ekseni hareketi, Y kayışı montajı - MK2(S)/MK2.5(S): adım 23, 3 resimden 3.
      • Kayışın üst kısmını y_belt_holder parçasının sol tarafına yerleştirin. Gerekirse kayışı yerleştirmek için küçük bir düz tornavida kullanın. Kayış, kanalın tam derinliğine kadar yerleştirilmelidir.
      • Kayış dişlerinin y_belt_holder parçasının şekline göre doğru yönde olduğundan emin olun.
      • Kayışı Y motor kasnağının etrafından geçirmeye devam edin ve kayışı y_belt_holder parçasının içine yerleştirerek işlemi tamamlayın. Kayış neredeyse hiç gergin olmamalıdır, gerginliği daha sonra ayarlanacaktır.
      • Kayış y_belt_holder parçasının içine sığmayacak kadar uzunsa fazlalığı kesebilirsiniz.
      • Kayışın yuvaya tam olarak yerleştiğini doğrulayın.
      • Kayışı sabitlemek için M3x18 vidayı sıkın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    24. 05. Y ekseni hareketi, Y ekseni parça konumunun hassas ayarı - MK2(S)/MK2.5(S): adım 24, 3 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y ekseni parça konumunun hassas ayarı - MK2(S)/MK2.5(S): adım 24, 3 resimden 2. 05. Y ekseni hareketi, Y ekseni parça konumunun hassas ayarı - MK2(S)/MK2.5(S): adım 24, 3 resimden 3.
      • Kayıştaki boşluğu gidermek için hafif bir gerginlik uygulayın. Kayışı aşırı sıkmayın, aksi takdirde ayarlama yapmanız imkansız olacaktır.
      • Kayışı, sonraki bir adımda doğru gerginliğe getirecek şekilde ayarlayacağız.
      • y_idler_mount (Y avara montajı) ve y_motor_mount (Y motor montajı) parçalarının konumunu M5 vidalarını kullanarak ayarlayın. Kayışın kasnak (motor tarafı) ve avara (gergi tarafı) üzerinde mümkün olduğunca ortalanmış şekilde hareket etmesini sağlamaya çalışın.
      • Y taşıyıcıyı her ayar arasında tüm eksen boyunca ileri geri hareket ettirmek önemlidir.
      • y_idler_mount ve y_motor_mount vidalarını sıkarken bu işlemi eşit, kademeli ve sırayla yapmanız gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde bu parçaların hizasının bozulmasına yol açabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    25. 05. Y ekseni hareketi, Kablo bağı kurulumu: adım 25, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Kablo bağı kurulumu: adım 25, 2 resimden 2.
      • Y düz çubuklarını 4 adet kablo bağıyla sabitleyin. Kablo bağlarının yönüne dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    26. 05. Y ekseni hareketi, Sonraki bölüm: adım 26, 1 resimden 1.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    27. 05. Y ekseni hareketi, MK3(S) adımları: adım 27, 1 resimden 1.
      • Bir sonraki adımlar, bu bölümün sonuna kadar sadece MK3(S) içindir.
      • Eğer bir MK2(S) veya MK2.5(S) topluyorsanız, bir sonraki bölüme devam etmek için 26. adıma gidin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    28. 05. Y ekseni hareketi, Y motoru kurulumu - MK3(S): adım 28, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y motoru kurulumu - MK3(S): adım 28, 2 resimden 2.
      • Y motorunu ilk görselde gösterildiği gibi y_motor_mount üzerine yerleştirin. Kablolar aşağı bakacak şekilde konumlandırılmalıdır.
      • Motoru 3 adet M3x18 vidayla sabitleyin. Vidaları henüz tamamen sıkmayın.
      • Gösterilen yöne doğru iterken, 3 vidanın tümünü tamamen sıkın.
      • Motor kablolarının doğru yönde olup olmadığını kontrol edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    29. 05. Y ekseni hareketi, Y motoru kurulumu - MK3(S): adım 29, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y motoru kurulumu - MK3(S): adım 29, 2 resimden 2.
      • y_motor_mount parçasını arkadaki ekstrüzyonlara takın. Vidaları tamamen sıkmayın. Konumunu sonraki bir adımda ayarlayacağız.
      • Üstte 1 adet M5x12 vida.
      • Altta 1 adet M5x16 vida.
      • y_motor_mount vidalarını her zaman eşit şekilde, kademeli olarak ve sırayla sıkın. Bu, motor yatağının ekstrüzyonlar üzerinde düzgün bir şekilde kare oturmasını sağlar.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    30. 05. Y ekseni hareketi, Y yatakları montajı - MK3(S): adım 30, 3 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y yatakları montajı - MK3(S): adım 30, 3 resimden 2. 05. Y ekseni hareketi, Y yatakları montajı - MK3(S): adım 30, 3 resimden 3.
      • Bu adımda acele etmeyin. Doğru bir şekilde yapılması önemlidir; aksi takdirde daha sonra yazıcınızda sorunlara yol açabilir. Yatakları aşırı sıkmayın, aksi takdirde onlara kalıcı zarar verebilirsiniz.
      • Yatak tutucuları 6 adet M3x25 vidayla sabitleyin. Henüz TAMAMEN sıkmayın!
      • M3x25 vidaları eşit, kademeli ve sırayla sıkmaya başlayın. Sıkarken, yatak tutucunun kırmızı oklarla gösterilen yönlerde dönüp dönemediğini kontrol edin. Bu yönde artık hareket etmediğinde, sıkmayı hemen bırakın.
      • Yatakların yuva boyunca kayıp kayamadığını kontrol edin.
      • Eğer yatak kayabiliyorsa: M3x25 vidaları artık hareket ettiremeyene kadar eşit, kademeli ve sırayla sıkın. Aşırı sıkmayın!
      • Eğer yatak artık hareket etmiyorsa: bir sonraki yatağa geçin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    31. 05. Y ekseni hareketi, Y pürüzsüz millerinin montajı - MK3(S): adım 31, 3 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y pürüzsüz millerinin montajı - MK3(S): adım 31, 3 resimden 2. 05. Y ekseni hareketi, Y pürüzsüz millerinin montajı - MK3(S): adım 31, 3 resimden 3.
      • 2 adet Y ekseni pürüzsüz milini (330 mm uzunluğunda) nazikçe yerleştirin.
      • Milleri lineer yataklara yerleştirirken önemli bir kuvvet uygulamamalısınız.
      • Pürüzsüz milleri döndürmeyin; LM8UU yatakları dönmek üzere tasarlanmamıştır.
      • 2 adet sağ y_rod_holders parçasının M5 vidalarını gevşetin. Bunları elinizle kolayca kaydırabilmelisiniz.
      • Y pürüzsüz millerini ve tabla düzeneğini y_rod_holders parçalarına oturtun. Tekli yatak sağ tarafta olmalıdır.
      • LM8UU yataklarının doğru yönde olması çok önemlidir, aksi takdirde montajın ilerleyen aşamalarında sorun yaşarsınız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    32. 05. Y ekseni hareketi, Sağ pürüzsüz çubuk hizalama - MK3(S): adım 32, 3 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Sağ pürüzsüz çubuk hizalama - MK3(S): adım 32, 3 resimden 2. 05. Y ekseni hareketi, Sağ pürüzsüz çubuk hizalama - MK3(S): adım 32, 3 resimden 3.
      • Y taşıyıcısını Y ekseni boyunca tüm uzunluğu boyunca en az 6 kez ileri geri hareket ettirin. Bu, sağ pürüzsüz çubuğu (tek LM8UU tarafı) hizalayacaktır.
      • Y taşıyıcısını öne getirin ve sağ ön y_rod_holder parçasını kademeli olarak sıkın.
      • Y taşıyıcısını arkaya getirin ve sağ arka y_rod_holder parçası için vidaları eşit, kademeli ve sırayla sıkın.
      • build_helper_y parçasını asla sağ pürüzsüz çubukla kullanmayın; bu parça sadece sol pürüzsüz çubuğu (çift LM8UU tarafı) hizalamak için yapılmıştır.
      • Teknik ipucu: 200 mm'lik bir kumpasınız varsa, pürüzsüz çubuklar arasındaki mesafeyi doğrudan metal üzerinde ölçebilirsiniz. Pürüzsüz çubukların aralığı 170 mm, çubukların çapı ise 8 mm'dir; bu da ölçmeniz gereken dış mesafenin 170 + 2*8/2 = 178 mm olacağı anlamına gelir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    33. 05. Y ekseni hareketi, Y ekseni parça konumlandırma - MK3(S): adım 33, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y ekseni parça konumlandırma - MK3(S): adım 33, 2 resimden 2.
      • y_idler_mount ve y_motor_mount konumunu şu şekilde ayarlayın:
      • y_idler_mount için 51 mm.
      • y_motor_mount için 48 mm.
      • Gerekirse, kayış yerleştirilip gerildikten sonra bu konumları ayarlayacağız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    34. 05. Y ekseni hareketi, Y kayış tutucu montajı - MK3(S): adım 34, 1 resimden 1.
      • y_belt_holder parçasını Y tablasının altına, 2 adet M3x10 vida (orijinal Prusa'nızdan artan) ile monte edin. Kanallar, çift rulman tarafına bakmalıdır.
      • y_belt_holder parçasının yönünü doğrulayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    35. 05. Y ekseni hareketi, Y ekseni gergi kasnağı montajı - MK3(S): adım 35, 3 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y ekseni gergi kasnağı montajı - MK3(S): adım 35, 3 resimden 2. 05. Y ekseni hareketi, Y ekseni gergi kasnağı montajı - MK3(S): adım 35, 3 resimden 3.
      • Montaj sırasında kullanılan M3x25 vidayı y_idler_mount parçasından çıkarın ve vidaya bir pul ekleyin.
      • Bir M3 somunu y_idler_mount parçasının sol tarafına yerleştirin ve diğer taraftan bir M3x30 vida takın. Bu vidayı, somunun parça içinde doğru şekilde yerleşmesine yardımcı olması için kullanın. Bu vidayı aşırı sıkmayın; y_idler_tensioner neredeyse hiç direnç göstermeden hareket edebilmelidir.
      • M3x25 gergi vidasında bir pul olduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    36. 05. Y ekseni hareketi, Y kayış hazırlığı - MK3(S): adım 36, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y kayış hazırlığı - MK3(S): adım 36, 2 resimden 2.
      • Boşluk ayarlama vidasını küçük bir açıklık (yaklaşık 3 mm) oluşana kadar vidayı sökün.
      • Bir sonraki adımda kayışın takılmasını kolaylaştırmak için y_belt_holder üzerindeki kelepçenin vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    37. 05. Y ekseni hareketi, Y kayış montajı - MK3(S): adım 37, 3 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y kayış montajı - MK3(S): adım 37, 3 resimden 2. 05. Y ekseni hareketi, Y kayış montajı - MK3(S): adım 37, 3 resimden 3.
      • Kayışın üst kısmını y_belt_holder parçasının sol tarafına yerleştirin. Gerekirse kayışı yerleştirmeye yardımcı olması için küçük bir düz uçlu tornavida kullanın. Kayış, yuvanın sonuna kadar tamamen yerleştirilmelidir.
      • Kayışı Y motoru kasnağının etrafından geçirmeye devam edin ve kayışı y_belt_holder parçasına yerleştirerek bitirin. Kayış neredeyse hiç gergin olmamalıdır, gerginliği daha sonra ayarlanacaktır.
      • Eğer kayış y_belt_holder içine sığmayacak kadar uzunsa fazlalığı kesebilirsiniz.
      • Kayışın yuvaya tamamen girdiğinden emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    38. 05. Y ekseni hareketi, Y ekseni parça konumu iyileştirmesi - MK3(S): adım 38, 3 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Y ekseni parça konumu iyileştirmesi - MK3(S): adım 38, 3 resimden 2. 05. Y ekseni hareketi, Y ekseni parça konumu iyileştirmesi - MK3(S): adım 38, 3 resimden 3.
      • Kayıştaki boşluğu almak için kayışa hafif bir gerginlik uygulayın. Kayışı aşırı germeyin, aksi takdirde ayarlama yapılması imkansız hale gelecektir.
      • Kayışı doğru gerginliğe, sonraki bir adımda ayarlayacağız.
      • y_idler_mount ve y_motor_mount parçalarının konumunu, sahip oldukları M5 vidaları kullanarak ayarlayın. Kayışın, kasnak (motor tarafı) ve avara kasnak (gergi tarafı) üzerinde mümkün olduğunca ortalanmış şekilde hareket etmesini sağlayın.
      • Y tablasını her ayarlamadan sonra eksen boyunca ileri geri hareket ettirmek önemlidir.
      • y_idler_mount ve y_motor_mount vidalarını sıkarken bu işlemi eşit, kademeli ve sırayla yapmanız gerektiğini unutmayın. Bunu yapmazsanız, söz konusu parçaların yanlış hizalanmasına neden olabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    39. 05. Y ekseni hareketi, Kablo bağı montajı: adım 39, 2 resimden 1. 05. Y ekseni hareketi, Kablo bağı montajı: adım 39, 2 resimden 2.
      • Y düz çubuklarını 4 adet kablo bağı ile sabitleyin. Kablo bağlarının yönüne dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    40. 05. Y ekseni hareketi, Sonraki bölüm: adım 40, 1 resimden 1.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
Greg Bear
8.773 İtibar
35 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 47
Son 30 gün: 47
Her zaman: 47
