Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Eğer Z ekseni parçalarını ön uçuş kontrolü sırasında kontrol etmediyseniz, bunu şimdi yapmalısınız; aksi takdirde bu bölümde sorun yaşayabilirsiniz.
uçuş öncesi kontrol ve söküm kılavuzunda belirtildiği gibi orijinal vida kapaklarını çıkardığınızdan emin olun.
Her iki motora da Bear z_leadscrew_caps parçalarını vidalayın.
2 adet M5x10 vidayı z_motor_mount içine yerleştirin.
2 adet t-somunu M5 vidalara (1-2 tur) takın ve dikey konuma getirin.
Diğer z_motor_mount için de aynı işlemi tekrarlayın.
Bu bölümün tozdan arınmış olduğundan emin olun; burası z_motor_mounts (Z motoru yatakları) için referans noktası olarak kullanılacaktır.
Z motoru yatağını çerçevenin üst kısmından kaydırarak t-somunları profil kanallarına yerleştirin. Yönüne dikkat edin; Z düz çubukları için olan delik çerçevenin dış tarafında kalmalıdır.
M5x10 vidaları iyice sıkın.
Z motorlarını z_motor_mounts parçalarına kaydırın. Motor kablosu, çerçevenin iç kısmına bakacak şekilde konumlandırılmalıdır (görsellerdeki kırmızı çizgiler).
Z motorlarını (orijinal Prusa cihazınızdan sökülen) 8 adet M3x10 vida ile sabitleyin. Vidaları sırayla, kademeli ve eşit şekilde sıkarken motoru sarı oklar yönünde bastırın.
Bear X ekseni veya Original Prusa MK2(S)/MK2.5(S) X ekseni kullanıyorsanız, gösterildiği gibi düz mil gergi vidalarını (yaklaşık 2 mm kadar) sökmeniz gerekecektir.
Bear ekstrüder ve X ekseni (BearExxa), Bondtech ekstrüderli Bear X ekseni (BearMera): kayış gergi vidalarını kullanarak gerginliği serbest bırakın.
Original Prusa MK3(S): 2 adet üst motor vidasını sökün ve kolun üzerindeki vidayı gevşeterek gerginliği serbest bırakın. Ardından X motorunu döndürün.
Original Prusa MK2(S) veya MK2.5(S): 2 adet üst motor vidasını sökün ve X motorunu döndürün.
X eksenini Z vida millerinin üzerine yerleştirin. Z vida millerini somunlarla kavraması ve X eksenini aşağı indirmesi için elinizle dikkatlice döndürün.
Üst X pürüzsüz çubuğunu üst Z ekseni profilinin alt kısmıyla hizalayana kadar her iki Z vida milini döndürmeye devam edin.
Çok nazikçe, iki adet Z pürüzsüz çubuğunu (320 mm uzunluğunda) yatakların içine ve Z motorlarına doğru yerleştirin. Pürüzsüz çubuklar tam olarak yerleştirilmelidir. Z motor gövdesine temas etmelidirler (motora ulaştığınızda bir "metalik tık sesi" duyabilirsiniz).
2 adet M5x10 vidayı z_top parçalarından birine takın.
2 adet somunu M5 vidalarına (1-2 tur) vidalayın ve dikey konuma getirin.
Aynı işlemi diğer z_top parçası için tekrarlayın.
z_tops parçalarını Z ekseninin üzerine takın. T somunlar profilin kanallarına, pürüzsüz miller ise ön taraftaki iki delikten küçük olanına girmelidir.
z_tops parçalarına, pürüzsüz mil deliğin tepesine değene kadar basın.
z_tops parçalarının profilin tepesine paralel olduğundan emin olun.
2 adet M5x10 vidayı sıkın.
Seçtiğiniz ekstrüder ve X ekseniyle ilgili harici kılavuz(lar)ı takip ederek ekstrüderi X eksenine yeniden takın:
BearExxa (Bear ekstrüder ve X ekseni): 3. Ekstrüder ile başlayın, ardından 10. adıma kadar 4. Ekstrüder ve X ekseni montajı ile devam edin ve 8. adımla 5. Son ayarlamalar ve kalibrasyon ile bitirin.
BearMera (E3D Hemera): 14. adıma kadar 3. BearMera ekstrüder ile başlayın ve ardından 4. Ayarlar devam edin.
Bear X ekseni üzerinde Bondtech: kılavuzumuzu buradan takip edin.
Orijinal Prusa ekstrüderleri kurulum kılavuzları: MK3S+, MK3S, MK2.5S, MK3 (spiral sargı), MK3 (kumaş kılıf), MK2.5 (spiral sargı), MK2.5 (kumaş kılıf), MK2S.
Orijinal Prusa X ekseni üzerinde Bondtech ekstrüder: support.bondtech.se/c/Prusa adresinden ekstrüderinize karşılık gelen kılavuzu seçin.
Tebrikler, bu bölümü bitirdiniz :)
Sonraki bölüme gidin: 07. Isıtmalı tabla.
