Ana içeriğe geç
Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, Back Panel: adım 1, 1 resimden 1.
    • Locate and remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Use a spudger to pry the panel up from the laptop case and remove it.
    • The laptop should now be open with the RAM and wifi chip now accessible.
  3. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, RAM: adım 3, 1 resimden 1.
    • Locate the two RAM clips.
  4. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Use two spudgers to pry the two clips outward to release the RAM chip.
  5. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Gently pull out the RAM chip.
    • If your laptop is using more than one stick of RAM, remove the second by repeating the past three steps.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Lance
656 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 üyesi
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 Üyeler
7 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 6
Her zaman: 12,046
