Giriş
The Canon Selphy CP910 is used to print pictures from a camera and WiFi connection. If there are any issues with the body of the printer, it may be necessary to remove it. For information regarding troubleshooting issues with the Canon Selphy CP910, go to Canon Selphy CP910 Troubleshooting.
Contact the manufacturer for inquiries about receiving parts of the Canon Selphy CP910.
Neye ihtiyacın var
Turn the printer over.
Use the PH1 screw bit to remove the three 8 mm screws in the middle of the back plate.
Turn the device back over and lift the top panel up.
Disconnect the ribbon cables leading to the LCD screen.
Pull the top panel off.
Suite au blocage de la cartouche couleur !!!!
J'ai du démonter : le coffret, carte électronique, et plaque métallique dessous en ôtant : les connections sur cartes et celui de la ventilation.
- Opération réussie...
puis dans l'ordre inverse : pour remonter. Assez facile mais avec minutie pour rebrancher les cartes vu la place minimum des connections.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
1Rehber Yorum
Bien conduit par cette marche à suivre, j'ai réussi à démonter la cartouche bloquée suite à un disfonctionnement des photos .
Le remontage était un peu plus difficile suite à la minutie à apporter auprès du peu de place pour la reconnection. Merci.
