Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Insert the prying tool into the crack between the case and the display border found to the right of the charging port.
Continue to pry around the case.
After prying all around the device, separate the back cover from the display.
Above the battery, peel back the yellow tape so the battery cables are not held in place.
Use the spudger to pry underneath the battery and remove it.
Use the soldering iron to remove the cables from the circuit board.
Solder the new battery cables onto the circuit board.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
